NI Home
Cart Achats | Aide
You are here:
Répondre
Member
carpediemm
Envois : 6
0 Compliments
Mise ajour de chaîne déroulante
Bonjour a tous,
Petite question, j'ai fait une chaîne déroulante dans laquelle je peux supprimer et ajouter des chaines, cependant cette opération ne se sauvegarde pas et a chaque fois que je relance l'applicaton, la chaine déroulante a repris sa valeur par defaut. Hors, j'aimerais que cette chaine que je modifie a plusieurs reprises garde en mémoire, sauvegarde ces nouvelles données pour ne pas avoir a chaque fois, le besoin dès que je relance l'application de refaire ce qui avait déja été effectué.
Je ne passe pas par un ficher texte ou excel mais seulement par un tableau et des noeuds de propriétés de chaine déroulante/chaine.
Selon vous, quelles solutions pourraient répondre a mon problème ?
Merci
Active Participant
Florent_A
Envois : 259
0 Compliments
Re : Mise ajour de chaîne déroulante
Bonjour carpediemm,
D'une manière générale vous avez besoin de sauver des paramètres à la fin de l'exécution de votre application pour les charger à nouveau au prochain démarrage de celle-ci. Une méthode peu consister à utiliser un fichier de configuration (*.ini) dans lequel vous écrivez des valeurs en fin d'exécution et que vous lisez au lancement de votre application.
Vous pourrez trouver un exemple d'écriture et de lecture dans la recherche d'exemple de LabVIEW. Les chemins sont:
<LabVIEW 2011>\examples\file\config.llb\Read Configuration Settings File.vi
<LabVIEW 2011>\examples\file\config.llb\Write Configuration Settings File.vi
Bonne journée,
Florent A. - AE Manager - NI France
Member
carpediemm
Envois : 6
0 Compliments
Bonjour,
Tout d'abord merci pour ton aide, je vois comment faire la chose cependant, j'ai l'impression que l'écriture dans le fichier config ne prend pas en compte des tableaux de chaine mais seulement une seule chaîne. Y a t-il une astuce pour contourner ce soucis et écrire le tableau entier ?
Merci
Trusted Enthusiast
TiTou
Envois : 2 689
0 Compliments
Utiliser les fonctions OpenG et notamment cette fonction : http://wiki.openg.org/Write_Section_Cluster
________________________________________________________________
"Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía. sino justicia."
Cervantes
En consultant ce site, vous en acceptez les Conditions d'utilisation. Veuillez les lire attentivement avant d'accéder à une quelconque partie du site. Veuillez suivre ce lien pour en savoir plus sur la politique sur les droits d'auteur de ni.com.
Mon Profil | Confidentialité | Conditions d'utilisation | Contacter NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Envoyer cette page Envoyer cette page
