Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Mesure differentielle NI6210
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Nous utilisons, pour une de nos applications, une carte NI 6210 qui nous permet de mesurer la tension de capteurs de distance inductifs alimentés par une batterie. Nous acquérons également la tension d'alimentation.
Ces capteurs génèrent un bruit éléectronique haute fréquence que nous essayons d'éliminer grâce à un filtre passe-bas passif, directement sur le bronier de la carte.
Nous utilisons le mode différentiel pour réaliser cette acquisition mais nos capteurs ne disposant pas de ce type de sortie, les bornes - des entrées différentielles sont en fait reliées.
Dans cette configuration, des problèmes apparaissent. Les voies semblent liées et lorsque que le signal du capteur 1 varie fortement dans la plage 0 - 10V, la mesure du capteur 2 ainsi que celle de la batterie évoluent de plusieurs dizaines de mV. Est-ce un problème de câblage ? Ou de configuration de la mesure ?
Merci pour votre aide,
Florent.
0 Compliments
Message 1 sur 6
7 089 Visites
Bonjour,
Vos capteurs sont tous reliés entre eux par le - des entrées différentielles, est ce le potentiel - est relié la masse de votre systéme ou à une autre masse ?
Le tutorial suivant décrit les connections à réalisé pour différents cas de figure (Table 1. Analog Input Connections), vous y trouverez également un article concernant la mesure flottante poru les signaux non-référencé (Measurig Floating non referenced sources) :
http://www.ni.com/white-paper/3344/en
Si vous êtes avec un capteur relié à la même masse que votre systéme d'acquisition de donnée, vous pouvez réaliser une mesure en RSE :
http://www.ni.com/white-paper/3035/en
Cordialement,
Christophe S.
Account Manager East of France І Certified LabVIEW Associate Developer І National Instruments France
0 Compliments
Message 2 sur 6
7 071 Visites
Bonjour,
Je vais lire tout ça et je vous tiendrai au courant,
Florent.
0 Compliments
Message 3 sur 6
7 062 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Phlau
Bonjour,
Vous avez peut-être aussi un problème de ghosting
Cordialement,
Simon D.
CLA | Certified LabVIEW Architect
CTA | Certified TestStand Architect
0 Compliments
Message 4 sur 6
7 057 Visites
Bonjour,
D'après les tests que nous avons pu faire, notre problème est en effet le ghosting, l'impédance de notre filtre RC + cpateur étant trop importante. Nous essayons actuellement de mettre en place la solution la mieux adaptée.
Merci pours vos réponses,
Florent.
0 Compliments
Message 5 sur 6
7 029 Visites
Bonjour,
Je fais remonter ce vieux sujet cra nous avons toujours des problèmes de ghosting avec nos cartes NI USB-6210.
Suite à votre aide sur ce forum, nous avions implémenté des amplicateurs suiveurs sur toutes les entrées de notre carte afin d'avoir une impédance faible et surtout constante sur toutes les entrées de la carte. Voir Using a unity gain buffer (voltage follower).
Nous cherchons aujourd'hui à acquérir d'autres signaux grâce à nos cartes NI :
- un inclinomètre électrolytique, sortie -2 à 2V, connecté en différentiel à Ai4
- un potentiomètre linéaire 0-4 kOhms, alimenté en 10V, connecté en différentiel à Ai5
J'ai mis en pièce jointe un schéma de notre montage suiveur pour l'acquisition de la mesure du potentiomètre linéaire.
Nous rencontrons cependant avec ces nouveaux éléments un fort problème de ghosting. Lorsque la tension de sortie de l'inclinomètre devient négative, la mesure du potentiomètre est très perturbée (300 mV environ) alors qu'elle reste stable lorsque la voie Ai4 évolue entre 0 et 2V.
Est-ce que notre montage suiveur est à remettre en cause ?
Comment éliminer une bonne fois pour toute ce ghosting ?
Nous envisageons de décaler la tension de sortie de l'inclinomètre de 2V pour éviter de mesurer des tensions négatives, je vous tiendrai au courant des résultats de ces tests.
Merci par avance,
Cordialement,
Florent.
Message 6 sur 6
6 330 Visites
