le 01-25-2012 03:29 AM
Bonjour à tous, je me permets de poster un post puisque là je ne trouve pas de solutions à mon problème.
J'utilise le block IMAQ AVI Read Frame de la bibliothèque Vision et Motion de Labview.
J'ai une vidéo en .avi que je lance dans mon vi.
Seulement voilà, j'ai plusieurs exemplaire de ce .avi avec des codecs de compression différents.
Je ne comprend pas pourquoi tous ces .avi ne fonctionne pas.
Par exemple lorsque j'ouvre le .avi générer avec le codec Intel IYUV, cela fonctionne parfaitement. Mais lorsque j'ouvre le .avi généré avec le codec MPEG4 ou bien H.264, cela ne me lit pas la vidéo et me génère cette erreur :
code erreur : -1074396009
"IMAQ AVI Read Frame An internal DirectX error has occurred. Try upgrading to the latest version of DirectX."
J'ai la toute dernière version de DirectX pour XP, soit la 9.c
Si quelqu'un à une idée, j'en serais vraiment fort reconnaissant.
Merci beaucoup par avance.
Florian V
01-26-2012 03:23 AM - modifié 01-26-2012 03:26 AM
Bonjour Florian,
Tout d'abord, merci d'avoir posé votre question sur le forum de National Instruments.
Les différents codecs ont peut-être modifé certaines caractéristiques de votre fichier et certains peuvent présenter des framerate différents par exemple, ce qui pourrait avoir une incidence sur la lecture de votre fichier...
Afin de pouvoir vous aider plus précisément, pourriez vous joindre votre code s'il vous plait ?
De plus, sous quelle version de LabVIEW travaillez vous ?
Cordialement,
Vincent.O
National Instruments France
Été de LabVIEW 2014
12 présentations en ligne, du 30 juin au 18 juillet
le 01-26-2012 03:33 AM
Bonjour,
je travaille sous Labview 2009. La question est surtout es-ce que labview permet de lire des vidéo autres qu'avec des codecs de type JPEG, MJPEG (image par image) ? Par exemple, peut on lire des vidéos avec des codecs H.264, MPEG4... encapsuler dans un .AVI bien évidemment.
Merci pour votre réponse,
Bien Cordialement,
Florian V
le 01-26-2012 04:03 AM
Florent,
A première vue, Il n'est possible d'ouvrir avec LabVIEW que les fichier AVI utilisant des codecs image par image. Ci joint, la fenêtre de l'aide contextuelle de la fonction AVI Read Frame (que vous utilisez probablement).
N'ayant pas de plus amples précisions je vais continuer à chercher des informations concernant la lecture de fichier vidéo AVI.
Cordialement,
Vincent.O
Été de LabVIEW 2014
le 01-26-2012 04:50 AM
Bonjour,
oui voila vous avez tout à fait compris mon problème. Nous ne pouvons à première vue utiliser uniquement les vidéo image par image (JPEG, MJPEG, INTEL IYUV...etc) mais les vidéo utilisant des codecs optimiser comme les H.264, MPEG4...etc etc je ne peux pour le moment rien faire 😞
Je chercher de mon côté également ce que je pourrais faire 🙂
Merci beaucoup pour votre aide.
Florian V.
le 01-26-2012 05:01 AM
Florian,
Ce problême ce rencontre principalement sous windows XP, mais il semblerait que sous windows 7 (32 ou 64 bits) ce problême apparaisse beaucoup moins. avez vous une machine fonctionnant sous windows 7 que vous pourriez utiliser pour vos tests ?
La différence pourrait venir de la version de DirectX utilisée (les versions 10 10.1 et 11 étant disponible sous windows 7 et non sous windows XP).
Cordialement,
Vincent.O
Été de LabVIEW 2014
le 01-26-2012 07:30 AM
Bonjour,
en effet, je vais essayer de voir ce que cela pourrait donner avec windows 7.
Je vous tiendrais au courant.
Merci beaucoup.
Florian V
le 03-27-2014 03:30 AM
Bonjour,
Je rencontre le même problèpme que vous.
Avez-vous pu trouver de nouvelles informations?
