04-18-2014 04:18 AM - modifié 04-18-2014 04:20 AM
Bonjour,
j'ai le soucis suivant, je désire me servir d'une carte NI 9401 ou 9403 (le problème est le même avec les deux cartes) pour communiquer avec un micro en UART et en SPI.
Les cartes sont montées sur un cRio et je programme le tout avec le module FPGA de LabVIEW (j'ai au dessus un programme qui tourne en RT et encore audessus un programme de supervision sur ma chamline de bureau).
je vous mets deux images :
cette première image est la partie du mon code qui s'occupe de piloter la sortie numérique. Je précise que je l'initailise à 1 et que l'envoie la trame suivante : 010101010 par la boucle "for" puis le remets le bus à 1.
Voici ce que je génère comme signal :
Une capture d'oscilo de ma trame
Et un zoume du premier bit que je tente d'envoyer et qui pose problème quand à sa durée
Pour résumer mon problème, à une fréquence constante, la boucle for que j'utilise pour générer mon signal ne respecte pas la durée sur les deux premiers état : les deux premier bits durent le temps d'un (par la suite).
J'espère avoir été claire.
D'avance merci pour vos interventions. Si vous avez besoin d'eclairecissement ou autre, je tenterai de vous les apporter au mieux.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-22-2014 03:14 AM
Bonjour,
Je pense que ton erreur est du à la fonction de cadencement que tu as utilisé pour la boucle for.
Cette fonction attend un multiple du temps d'attente demandé. Donc à la première itération, tu ne peux pas savoir combien de temps elle va attendre, car cela va dépendre de sa référence de temps. Pour les itérations suivantes, c'est forcément bon, car tu seras sur le bon multiple.
Je pense que si tu remplace cette fonction par un wait, ton code sera OK.
Si tu peux faire le test.
Cordialement.
Maxime R.
CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
le 04-22-2014 04:30 AM
Bonjour,
merci pour ce retour ! Ca semble fonctionner. Je n'ai fait de tests plus poussé que ça mais le problème a disparu.
Merci pour votre aide.
le 04-22-2014 08:33 AM
Bonne nouvelle.
Dans ce cas, si tu peux marquer le forum comme étant résolu.
Merci
Maxime R.
