NI Home
Cart Achats | Aide
You are here:
Répondre
Joe54
Envois : 10
0 Compliments
Solution approuvée
Graphique déroulant: prendre en compte le temps des différentes Waveform
Bonjour,
J'essaie d'afficher des données dans un graphique déroulant. L'affichage se déroule correctement mais je n'arrive pas à récupérer la date de la donnée pourtant contenue dans les différentes Waveform et ceci même en formatant correctement l'échelle des abscisses.
Un Vi simplifié de mon problème se trouve en pièce jointe.
Merci d'avance :smileyhappy:
Trusted Enthusiast
TiTou
Envois : 2 689
Re: Graphique déroulant: prendre en compte le temps des différentes Waveform
Attention, le T0 du waveform normalement c'est le moment de démarrage de la mesure, avec ton code, tu ré-écris le T0 à chaque itération... tu fais bien ce que tu veux après tout, mais c'est pas l'esprit du waveform. Le T0 c'est l'heure du dàbut, le dt c'est l'écart de temps entre 2 pt (période) et ensuite pour obtenir la valeur après n période, on prend l'élément n du tableau Y, ça permet de diminuer la quantité de donnée quand la période est fixe (au lieu d'avoir un tableau d'X et un tableau d'Y).
Voilà une petite alternative à ton code :
J'espère que ça aide et si tu as des questions, n'hésite pas :smileywink:
________________________________________________________________
"Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía. sino justicia."
Cervantes
Joe54
Envois : 10
0 Compliments
Cela m'a aidé en effet mais j'ai finalement opté pour une nouvelle solution qui s'est révélée plus ergonomique dans mon cas => scinder mon graphe multi-courbes en plusieurs graphiques :smileyhappy:
En consultant ce site, vous en acceptez les Conditions d'utilisation. Veuillez les lire attentivement avant d'accéder à une quelconque partie du site. Veuillez suivre ce lien pour en savoir plus sur la politique sur les droits d'auteur de ni.com.
Mon Profil | Confidentialité | Conditions d'utilisation | Contacter NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Envoyer cette page Envoyer cette page
