06-08-2012 02:50 AM - modifié 06-08-2012 02:51 AM
06-11-2012 06:19 AM - modifié 06-11-2012 06:20 AM
le 06-12-2012 11:24 AM
Bonjour,
Le problème de la fréquence vient de tes conversion de données. Lorsque tu convertis ton signal en tableau 1D de points tu perds ton dt. Au lieu de convertir tes données dynamiques en tableau 1D, convertit les en waveform (1D, dt et t0). En sortie de ton filtre tu utilises Build waveform pour remplacer les données Y de ta waveform originale par les données filtrées.
Pour ce qui est de la précision du calcul de phase je ne suis pas sur que tu puisses faire mieux facilement.
le 06-13-2012 01:18 AM
Bonjour Simon,
Merci pour votre réponse, j'avais déjà trouvé entre temps, et je confirme que le problème venait bien de là, mon filtre fonctionne correctement à présent.
Cordialement
Mon Profil | Confidentialité |
Conditions d'utilisation |
Contacter NI
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | Envoyer cette page
Envoyer cette page
