le 04-25-2015 07:56 AM
Bonjour,
Je suis étudiant en 2ème année l'ENSEM de Nancy, filière Génie Electrique et je cherche à extraire le programme qui a été compilé et chargé par un collègue sur un CompactRIO. Je voudrais savoir si cela est possible est possible et si oui, comment faire. J'ai cherché dans la documentation technique mais je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Merci d'avance.
le 04-27-2015 05:05 AM
Bonjour Alexis,
Malheureusement, une fois le programme compilé sous forme d'un rtexe, tu n'as plus la possibilité de récuperrer le code LabVIEW. Est-ce bien cela que tu souhaitais faire?
Bonne journée,
M-Junior
le 04-28-2015 08:05 AM
Merci beaucoup pour ta réponse. Oui c'est bien cela que je voulais faire. Je ne sais pas comment mais j'ai réussi à extraire ce fichier du RIO : http://img11.hostingpics.net/pics/297969Capture2.png
Est-ce bien ce fichier qui contient toutes les informations du programme compilé ? En fouillant un peu dans les répertoires du RIO, j'ai trouvé plusieurs fichiers dont les noms correspondent à ce qui a été compilé sur le RIO par mon prédécesseur : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=723711Capture.png . Du coup je ne vois plus trop à quoi sert le fichier rtexte.
Cependant, je n'ai pas pu copier tous les dossier du RIO : il y a un dossier system que je ne peux ni copier ni ouvrir. Est-ce que ce dossier est important par rapport aux programmes que je cherche à récupérer ou est-ce un dossier qui contient juste des que le RIO possède en mémoire par défaut ?
Encore merci pour ton aide.
le 04-29-2015 04:57 AM
Il y a plusieurs questions dans ton message mais au final je ne comprends pas bien ou est ta question. : )
Pour commenter tes deux photos, la première représente les fichiers présents sur ta cible CompactRIO, le fichier rtexe est l'exécutable (le programme compilé) qui va tourner sur le processeur temps réel de ton CompactRIO.
La deuxième photo représente des "bitfile", chacun de ces fichier lvbitx est une compilation d'un VI FPGA de haut niveau (avec d'éventuels sous-VI qu'il contiendrait), en vue d'être implémenté ou "mappé" sur le fond de panier FPGA de ton CompactRIO. Là encore il ne s'agit pas des sources LabVIEW et il n'y a pas la possibilité de récuperrer un VI FPGA fait en LabVIEW en ayant uniquement le .lvbitx correspondant.
Cela répond à ta question?
Bonne journée,
M-Junior
le 04-30-2015 06:43 AM
C'est vrai que je n'ai pas été très clair au début. En fait, ce que je voulais faire à la base, c'est copier les fichiers qui ont été compilés sur le RIO et les mettre de côté. Après plusieurs essais et pas mal de recherche, j'ai fini par y arriver. Mais je ne cherchais pas les récupérer pour les retransformer en fichier lisible par Labview.
Si je comprends bien quand je compile un programme sur le RIO, il a besoin du fichier rtexte et des lvbtix pour fonctionner ? Du coup, si je recompile un autre programme par dessus, il y a toujours moyen de refaire un copier coller des fichiers que j'aurais mis de côté avant ? Je préfère demander avant de tenter quoi que ce soit, car je ne voudrais pas perdre définitivement ce qui est déjà sur le RIO sachant que je n'ai pas les fichiers Labview originaux correspondants.
