le 08-31-2011 06:56 AM
Oui c'est ce que je pense aussi, c'est donc pour ça que je met à jour tous mes pc, et je vais voir s'il y a du changement.
le 09-01-2011 08:27 AM
Alors les nouvelles?
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 09-01-2011 08:45 AM
J'ai mis quelques pc à jour, en framework4. Mais pas de changement après reboot, le mystère pèse encore sur l'orgine réelle du problème...
le 09-01-2011 09:07 AM
cela ne fonctionne sur aucun PC windows XP (sans la plate-forme de développement) ou sur certains?
A la relecture d'un de tes posts : Le composant .net permet d'afficher le calendrierWindows. Mais sont-ils de la même version. Le Win7 est en windows.forms 2.0.0.0 il n'est peut-être pas compatible avec le WinXP?
| CODIR - NERYS group
le 09-01-2011 09:37 AM
Seulement sur certains Windows XP... Qu'ils soient Home ou Pro...
le 09-01-2011 09:49 AM
Qu'elles sont les versions du Windows.forms?
| CODIR - NERYS group
le 02-26-2013 01:57 PM
Bonjour Luc,
Je suis parti des fonctions .Net FileSystemWatcher pour developper une application, malheureusement lorsque je crée un installer pour faire tourner mon application sur une machine XP qui n'a pas LabView mais avec le .NET Framework 4.0 l'application me renvoie le message suivant:
" the vi is not executable. the full development version of labview is required to fix the errors"
L'exe fonctionne parfaitement sur une machine sans labview sous Windows7 a partir de l'installer, et bien sur aussi sur une machine de dev Windows 7, mais je n'ai pas reussi a la faire fonctionner sur 2 machines différente sous XP sans environement de dev et qui possedent le Net Framework 4.0
Apres un certain nombre de test, en enlevant certaine parties du code notamment les references .NET, je suis arrivé a la conclusion que c'est l'implementation de cette fonction en .NET sous LabView qui n'est pas compatible avec certains composant XP.
Je travaille sous windows 7 et labview 2011.
Ma conclusion est-elle correcte? Quel en est la raison? Y a t-il une solution?
Merci d'avance.
le 02-26-2013 03:13 PM
salut, a-t-il une différence de version entre le .net XP et win7 que tu utilises? La fonction est-elle identique sur les 2 OS?
Donne moi un exemple du code .net, je vais faire un test!
A+
| CODIR - NERYS group
il faudrait faire un nouveau post!!!
| CODIR - NERYS group
le 02-26-2013 03:30 PM
Salut,
Et merci pour cette réponse rapide.
Ci-joint mon VI
