le 07-21-2011 02:43 AM
Bonjour,
Si le VI est brisé, c'est qu'il lui manque une dépendance. Il y'a surement un élément qui n'est pas installé pareil.
Par exemple, vous pouvez avoir le même driver sur 2 PCs, mais un a été installé avant LabVIEW et l'autre après. Dans ce cas, les VI LabVIEW pour ce driver ne sont installés QUE sur le PC sur lequel LabVIEW était installé AVANT le driver.
Olivier L. | Certified LabVIEW Developer
le 07-21-2011 02:59 AM
Bonjour,
Merci de vos réponses.
J'ai LV 9.0f2, j'utilise le RT Visa 4.5. Tout a été installé avec le même installeur sur chacun des PC.
Merci Olivier_L Pour cette possible explication qui me prait tout à fais logique !
le 07-21-2011 03:35 AM
Bonjour,
Des fois il et préférable de désinstaller et réinstaller pour s'assurer d'une install propre...
le 08-25-2011 08:23 AM
Bonjour,
Toujours ce maudit problème... Vraiment propre aux PC sous XP... Windows 7 : Aucun problème !
J'aimerais trouvé une solution rapide... La livraison du logiciel est dans très peu de temps...
Merci.
le 08-25-2011 04:02 PM
bonjour, Si le main est cassé il manque quelque chose….
1) Lorsque tu exécutes l’exe, et qu’il est brisé, si tu cliques sur la flèche « run », tu dois avoir une boite de dialogue qui doit décrire l’erreur ? Non ? copie écran SVP
2) Technique de recherche : sur le PC sur lequel l’exe est brisé, tu « supprimes » des parties de ton code, progressivement, et génère de nouveau l’exe, afin de rechercher le vi qui est la cause. Analyse de ce vi, recherche de la différence.
3) Faire le test d'installer un runt-time LV2010, et de lancer l'exe. Tu utilises du .net?
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 08-30-2011 08:00 AM
Bonjour,
Merci de ta réponse.
1) Lorsque je clique sur la flèche "Run", il me dit que la version complète de Labview est nécessaire pour régler le problème.
2) J'ai commencé, j'ai pu remarquer une erreur, une fois, sur un pc au niveau de la dll avicap32.dll. J'ai désactivé et supprimé le VI et ça n'a rien changé.
3) Je vais tester ta proposition.
J'ai remarqué que lorsque j'installe sur le PC qui ne fonctionne pas, la version complète de LV, le problème disparait. J'ai pourtant mis tous les RT nécessaires.
le 08-30-2011 08:27 AM
J’ai déjà eu un problème identique : un vi dynamique brisé, le message de LabVIEW est faux et annonce « la version complète de LabVIEW est nécessaire » Utilises-tu : Excel ? toolkit autres ? As-tu fais une compilation forcée ? (CTRL + Shift + clic sur Run)
le 08-30-2011 08:33 AM
Bonjour,
Disposez-vous d'un PC de développement sous XP ?
Peut-être qu'en ouvrant le code / générant un Exe sous XP vous verrez mieux d'où vient le problème.
le 08-30-2011 08:37 AM
Bonjour,
Je vais essayer la compilation forcée.
J'utilise du .NET mais aucun toolkit.
Si j'installe Labview sur un PC XP, le code ne me pose aucun problème, à partir su moment ou Labview est pas la et qu'il n'y a que les RT nécessaires il y a des problèmeS.
le 08-30-2011 08:40 AM
désactive le code .net, tu as tenté d'installer un runtime LV2010? Un composant n'est pas installé par le runtime de ta version, et tu en as besion.
| CODIR - NERYS group
