Bonjour,
Le cDAQ aurait pu être une solution car par exemple un cDAQ 9174 à 4 compteurs embarqués qui sont accessibles via un module d'E/S numériques comme le 9401 (8 DIO 0/5V).
Cependant on arrive déjà au dessus du budget sans compter le module d'entrée courant (9203).
Il faudrait en plus savoir quels sont les types de mesures sur les compteurs (comptage de fronts, mesure de fréquence, fréquence des signaux à mesurer ...)
Une solution que je vois est sous facteur de forme PCIe (6320 ou 6321) avec une résistance de précision pour convertir courant/tension mais là encore il faut en savoir plus sur le banc (précision voulue, fréquence ...)
Je te conseille d'appeler un ingénieur commercial NI que te confirmera si on a un système pour répondre à ton besoin.
Pour la France ça se passe au 01 57 66 24 24 ou à france.sales@ni.com
Bonne journée,
Valentin
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Architect
Certified LabWindowsCVI Developer
National Instruments France
