le 07-16-2014 09:11 AM
Bonjour,
Je cherche à déployer mon programme (qui fonctionne sur mon poste) sur un nouvel ordinateur et je rencontre un gros problème avec DAQmx.
J'utilise une carte NI USB6501 (Sorties digitales) et LabView 2010 sous Windows 7 (NI-DAQmx drive v9.5.5).
J'ai importé la tâche NI-DAQmx sur le nouveau poste et je l'execute correctement depuis NI MAX. En revanche dans mon programme, je reçois l'erreur -50150 quand j'essaye d'utiliser les sorties digitales.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Je joins une copie du bout de programme qui pose problème.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 07-21-2014 07:53 AM
question stupide, est-ce que MAX est fermé?
Epictetus
le 07-29-2014 07:57 AM
Bonjour,
Est ce que vous avez la même erreur si vous réinitialisez la base de donnés de configuration de MAX puis que vous recréez votre tâche ?
Voilà une procédure pour réinitaliser la base de donnée (attention de bien garder backup!) :
What is the Process For Resetting the MAX Database?
Cordialement,
Isabelle G.
National Instruments France
Été de LabVIEW 2014
12 présentations en ligne, du 30 juin au 18 juillet
le 08-18-2014 01:17 AM
Bonjour,
Merci pour votre message.
La communication s'effectue maintenant correctement.
Cordialement.
