le 04-23-2012 09:44 AM
Bonjour,
je récupere un signal de potentiostat avec DAQ assistant mais le probleme est que je dois lancer ma mesure sur l'instrument et ensuite lancer la mesure sur labVIEW en appuyant sur les boutons de chacuns le plus vite possible x)
Je voudrais savoir si quelqu'un connais un moyen de lancer la mesure DAQ sur une variation de tension en entrée de la carte ou une autre méthode ?
Merci d'avance.
Cordialement
le 04-24-2012 03:05 AM
Bonjour,
je pense qu'un petit tout dans les exemples de LabVIEW avec des mots clés comme "déclenchement" ou "trigger" pourra donner de très bonnes pistes pour réaliser ce type d'acquisition.
Cordialement,
le 04-24-2012 04:13 AM
Disont que c'est pas banal comme soucis x)
Je me reléve une courbe i=f(e) d'un potentiostat, pour cela je récupere i(t) et e(t) avec DAQ assistant et ensuite je sépare ces 2 courbes pour ensuite les affiche en XY mais je démarre ma mesure LabVIEW et ENSUITE je lance la mesure potentiostat (quelque seconde apres) mais sur mon trace en temps des 2 courbes, il manque le début ...
si tu a une idée, peut être je m'y prend mal pour faire mon graphe XY
04-24-2012 04:27 AM - modifié 04-24-2012 04:28 AM
Le code semble correct, par contre comme il n'y a aucune donnée dans les graphes, c'est difficile à analyser.
Est-ce que l'objet graphe contient toutes les données acquises affichent l'ensemble des données qui t'intéressent ? Si ce n'est pas le cas tu ne dois pas acquérir assez de points pour visualiser l'ensemble de la mesure par contre es-tu certain que ce soit le début des données qui te manque ?
le 04-24-2012 06:51 AM
Oui justement, c'est le début qu'il me manque :/
Donc je comprend pas, comme si labVIEW effacer le début de la courbe
le 04-24-2012 07:14 AM
Dans 99% des cas LabIVEW fait ce qu'on lui demande ![]()
Si le début de ton signal manque dans le graph dont je te parle dans mon précédent message, alors concentre ton investigation sur l'acquisition en isolznt le problème :
le 04-24-2012 08:02 AM
Mon probléme viens certainement de la partie graphique, car on peut relever un signal sur DAQ assistant en mode test, tu vois ce que je veux dire ? (quand on double clique dessus) et dans ce mode je récupere parfaitement mes 2 signaux qui démarre à 0 mais ensuite quand je régle mes paramétre sous labVIEW j'envoie mes signaux sur un graph alors la il y a un probléme.
04-24-2012 08:37 AM - modifié 04-24-2012 08:37 AM
Je pense avoir trouver un problème dans ton code.
Essaye d'ajouter ça à ton code, car si la boucle tourne plus d'une fois tu perds les blocs précédents.
Le code reste assez sommaire et tu t'exposes à des consommations de mémoire élevées si tu allonges tes temps d'acquisition.
le 04-24-2012 09:00 AM
AA merci
ca marche déjà mieux ![]()
Maintenant j'essai de rajouter des voyants lumineux pour signaler chaque étape de ma Séquence mais j'ai du mal car aucune variable interne à labVIEW donne un état de mes séquence.
Merci en tous cas ![]()
Mon Profil | Confidentialité |
Conditions d'utilisation |
Contacter NI
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | Envoyer cette page
Envoyer cette page
