le 01-20-2011 06:43 AM
Bonjour
Sur une carte d 'acquisition usb je souhaiterais lancer l'acquisition sur un front numérique montant et l'arrêter sur un autre front numérique montant.
J'utilise PFIO mais l'acquisition ne dure que le nbre d'échantillons choisis Il n'est pas possible (apparemment) de lancer une acquisition en continu...
Il y a t'il une autre solution ? Le temps de réponse du déclenchement et de l'arrêt est très important .
Merci.
le 01-20-2011 07:29 AM
le 01-21-2011 01:38 AM
bonjour
C'est une 6251 USB.
Enfait je voudrais avoir 2 solutions si LV le permet :
- déclenchement de l'acqui sur front montant - arret sur front montant
-déclenchement niveau haut TTL -arret niveau bas.
Cordialement
le 01-21-2011 02:31 AM
le 01-21-2011 02:39 AM
le 01-21-2011 06:29 AM
Bonjour Eric,
Normalement, le driver DAQmx ne permet pas de lancer ET d'arrêter une tâche sur un front numérique. En effet, les méthodes d'arrêt d'une tâche sont en mode échantillons finis car il s'agit d'un trigger de référence, c'est à dire qu'on récupère un nombre fini de points autour du déclenchement qui sert de référence.
En revanche, lors de l'utilisation de cette méthode, l'acquisition a déjà commencé puisqu'il faut pouvoir récupérer des points de pré-trigger.
Voici une astuce pour utiliser le fait que l'acquisition ait déjà commencée et permettre de récupérer les points:
How do I use a Digital Trigger in LabVIEW to Start and Stop Acquiring Data?
Cordialement,
Olivier L. | Certified LabVIEW Developer
le 01-27-2011 01:47 AM
Merci pour ta réponse mais là je crois que les explications de NI sur ce genre de trig me paraissent floues, voir très floues !
Je pense essayer une autre solution ...plus simple pour moi .
Cordialement.
le 06-10-2015 03:28 AM
Bonjour à tous,
J'ai le meme probleme sauf que je n'utilise pas l'environment labview. Je voudrais récupérer un signal PWM à l'aide d'une entrée numérique ou du compteur.
J'utilise l'environement CANoe vector en parallele du boitier NI USB 6008.
Mon but est d'automatiser des tests et j'ai besoin de récupérer la PWM du produit pour vérifier son bon fonctionnement.
Cela est-il possible?
Cordialement
Sébastien A.
