Bonjour,
Que tu ne vois pas la carte dans MAX, ça me parait normal. C'est un matériel Keithlei et MAX permet de configurer les matériels National Instruments ou la communication en RS232 par exemple.
Dans ton cas, ton matériel est il bien reconnu par ton PC quand tu le branches ?
Tu dis avoir installé les drivers pour LabVIEW, tu dois avoir des fonctions disponibles dans la palette de fonctions depuis le diagramme qui correspondent à ton matériel. Certainement dans Instrument IO ou Acquisition de données.
Si oui, essaye d'utiliser ces fonctions. Il y a peut être même un VI exemple pour l'utiliser.
SI non, vérifie l'installation du driver et éventuellement contact le support Keithlei pour savoir comment utiliser leur matériel avec LabVIEW. Après si tu as des difficultés pour mettre en oeuvre les les fonctions, on pourra t'aider.
Merci
Maxime R.
CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
