le 07-28-2015 06:18 AM
Bonjour, je travaille sur un compactRio.
J'ai deux cartes réseau sur le PC, Lorsque je compile mon programme temps réel sans aucune mofication par rapport à la version qui fonctionne, ça ne marche plus. A la base il n'y avait qu'une carte réseau sur le PC.
J'ai donc désactivé la 2ième et cette fois-ci, ça fonctionne.
Comment puis-je corriger le problème?
Sur un autre PC avec le même modèle de CompactRio, je n'ai pas le souci malgré la présence de 2 cartes réseaux.
le 07-28-2015 06:56 AM
Je Précise CRio 9068 et Labview 2013
le 08-03-2015 03:31 AM
Hi Gnou
Please find this document regarding to your question.
http://www.ni.com/white-paper/12558/en/
You should also be able to change the IP adresse in the ".aliases" file located in your project folder
Paolo_P
Certified TestStand Architect
Certified LabVIEW Architect
National Instruments France
