annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Conflit carte réseau et temps réel
Bonjour, je travaille sur un compactRio.
J'ai deux cartes réseau sur le PC, Lorsque je compile mon programme temps réel sans aucune mofication par rapport à la version qui fonctionne, ça ne marche plus. A la base il n'y avait qu'une carte réseau sur le PC.
J'ai donc désactivé la 2ième et cette fois-ci, ça fonctionne.
Comment puis-je corriger le problème?
Sur un autre PC avec le même modèle de CompactRio, je n'ai pas le souci malgré la présence de 2 cartes réseaux.
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 271 Visites
Je Précise CRio 9068 et Labview 2013
0 Compliments
Message 2 sur 3
4 256 Visites
Hi Gnou
Please find this document regarding to your question.
http://www.ni.com/white-paper/12558/en/
You should also be able to change the IP adresse in the ".aliases" file located in  your project folder
Paolo_P
Certified TestStand Architect
Certified LabVIEW Architect
National Instruments France
Message 3 sur 3
4 178 Visites
