le 02-24-2015 03:56 AM
Bonjour,
J'utilise un chassis CompacDaq 9188, avec les drivers DaqMx14.2 ainsi que le MAX 14.0. A chaque démarrage de l'ordinateur , max trouve bien le chassi dans les périphériques réseaux. Par contre, je suis obligé de réinitialiser le chassis pour les modules soit actif. Autrement ils apparaissent mais j'obtiens l'erreur 201003 à l'exécution de mon labiview ou même des tâches configurer dans MAX.
J'ai réinstalller les drivers, et mis a jour le firmwire rien ne change. Je travail sous windows 7.
Si vous avez une solution je suis preneur.
Cordialement,
Benja
le 02-25-2015 08:47 AM
Bonjour,
Avant de réinitialiser le châssis, essayez de le renommer, en « cDAQ2 » par exemple. Assurez-vous que le changement de nom est répercuté dans votre code labVIEW.
Si la réinitialisation doit être faite à chaque redémarrage de l’ordinateur, il faudra inclure la fonction « Reset Resource » dans votre code labVIEW ( « Measurement I/O » / « System Configuration » / « Hardware ». Consulter l’exemple labVIEW « show all hardware » pour en savoir un peu plus sur l’utilisation des fonctions de la palette « System Configuration ».
Pierre-Emmanuel BELLES
Certified LabVIEW Developper
Certified TestStand Architect
le 03-03-2015 12:33 PM
Merci pour ta reponse,
j'essayé de renomer le chassi mais cela n'a rien changé.
Par contre je viens de remarquer que le problème n'apparait que losque le module CAN NI-9862 est insérré dans le chassis.
Est ce que cela peut provenir du module ou d'un driver/firmwire manquant?
Cordialement,
Benjaaaa
le 04-16-2015 08:45 AM
Bonjour,
Avez vous réessayé la deuxième proposition de pbelles?
Cordialement,
le 04-16-2015 09:01 AM
Bonjour,
Oui j'ai essayé mais sans succès.
Cordialement.
B.
le 04-17-2015 04:03 AM
Bonjour,
Pouvez-vous consulter ce document:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/5413F392D88326148625746B006745C5?OpenDocument
N'hésitez pas à faire un retour sur vos essais.
Cordialement,
