NI Home
Cart Achats | Aide
You are here:
Répondre
help19
Envois : 74
0 Compliments
Solution approuvée
Communication wt230
[ modifié ]
Bonjour tout le monde,
j'ai un Wattmètre yokogawa wt230, je cherche comment faire un teste pour savoir si la connexion avec le WT230 est correct avec Labview biensure?
Je connecte mon appareil au pc avec un convertisseur RS232C/USB
Cordialement
toto26
Envois : 149
0 Compliments
Re : Communication wt230
Bonjour,
Si vous allez sur le site web du constructeur, vous trouvez ceci: https://y-link.yokogawa.com/YL008.po?Download_id=DL00000807&Language_id=EN
Ainsi que de la documentation qui vous aidera.
Google est votre ami est toujours de rigueur...
Cordialement
help19
Envois : 74
0 Compliments
Merci pour ta réponse,
J'ai télechargé les drivers de wt230 sur le site de Ni, Ma connection comme suite: la sortie de Wt230(RS232C) je le branche avec un Adaptateur (RS232 C/Port série) apr's un convertiseur port série /USB. A ce que ca marche comme ca .
Merci
NIF_Vincent.O
Envois : 281
0 Compliments
Re : Re : Communication wt230
[ modifié ]
Bonjour Help19,
Bienvenue sur le forum de National Instruments et merci d'y avoir posé votre question.
Avez-vous essayé la recherche d'exemple sous LabVIEW? Ceci vous apportera déjà quelques premiers éléments pour configurer la communication entre LabVIEW et votre Wattmètre. Les exemples NI VISA vous fourniront une aide pour la communication entre LabVIEW et un appareil, via une liason série.
Vous pouvez y acceder par le menu d'aide (depuis le diagramme, la face avant ou même le menu de démarrage de labVIEW).
Les exemples USB RaW pourront peut-être vous apporter des solutions à votre problême
Cordialement,
Vincent.O
National Instruments France
TÉLÉCHARGEZ dès maintenant TOUTES LES PRÉSENTATIONS TECHNIQUES !
Merci aux 1155 visiteurs qui sont v...
help19
Envois : 74
0 Compliments
Merci pour votre réponse,
J'ai essayé cet exemple la ça m'affiche pas d'erreur mais je ne lit rien???
Merci
NIF_Vincent.O
Envois : 281
0 Compliments
Re : Re : Re : Communication wt230
Bonjour Help19,
Avez-vous accès à votre équipement sous MAX ?
Cordialement,
Vincent.O
help19
Envois : 74
0 Compliments
A ce que vous pouvez me dire cette erreur quoi
L'erreur -1073807339 s'est produite à : VISA Read dans Yokogawa WT200 Series.lvlib:Read Normal Measure Item.vi->yoko conf.vi
Raisons possibles :
VISA:  (Hex 0xBFFF0015) Le délai d'attente (timeout) a expiré avant que l'opération ne soit achevée.
Cdt
NIF_Vincent.O
Envois : 281
0 Compliments
Bonjour Help19,
je vous suggère de consulter cette Knowledge Base (en anglais) qui vous apportera surement des explications sur l'obtention de votre erreur VISA.
Je vous en joint une deuxième (en anglais également) pour un éventuel complément d'informations Error -1073807339 When Using VISA Read or VISA Write in a Serial VI
En éspérant que cette documentation pourra vous aider,
Cordialement,
Vincent.O
help19
Envois : 74
0 Compliments
merci,
Oui mais je vois pas l'instrument sur max
NIF_Vincent.O
Envois : 281
0 Compliments
Re : Re : Re : Re : Communication wt230
Avez-vous bien téléchargé les drivers de otre instruments correspondant à ceux sur cette page ?
Vos drivers NI 488.2 sont-ils à jour ? Vous trouverez leur dernière version ici.
Avez-vous des périphériques National Instruments connectés et visibles sous MAX ?
Cordialement,
Vincent.O
En consultant ce site, vous en acceptez les Conditions d'utilisation. Veuillez les lire attentivement avant d'accéder à une quelconque partie du site. Veuillez suivre ce lien pour en savoir plus sur la politique sur les droits d'auteur de ni.com.
Mon Profil | Confidentialité | Conditions d'utilisation | Contacter NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Envoyer cette page Envoyer cette page
