le 04-26-2012 02:41 AM
Bonjour,
Je cherche le moyen de communiquer en TCP entre un automate SIEMENS S7-1200 et un programme Labview
J'ai essayé avec les composants TRCV de siemens je reçoit quelques choses dans labview mais in impossible de le renvoyer à l'automate.
Voici la trame que je reçoit
FE06 2031 3233 3435 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
J'ai passé une valeur int de 12345 et transformer en string.
Je pense que j'ai un problème au niveau du protocole...
Merci
le 04-28-2012 02:40 PM
le 04-30-2012 12:19 AM
Bonjour,
J'ai finit par trouver une solution.
Donc il tout fait possible de communiquer avec le port TCP du S7-1200 de Siemens
Ci joint le programme pour le 1200, pour labview un simple lancement de communication adresse ip du 1200 puis port 2000
Cordialement
le 02-25-2013 07:21 AM
Bonjour,
pourriez vous m'aider à trouver la bibliothèque GPRS (via modem MD720-3)dans TIA v11
le 07-06-2015 09:12 AM
Bonjour Clele,
Aurais tu l'exemple LV de ce que tu fais?
Y'a t'il une config spéciale de l'automate à faire? Car de mon côté je n'arrive pas du tout à communiquer via TCP avec lui.
Merci
