NI Home
Cart Achats | Aide
Hello Events Academic NI Developer Zone Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI
You are here:
NI Home > NI Developer Zone > NI Discussion Forums
Répondre
Member
sarah.mimi
Envois : 35
0 Compliments
Comment faire le contrôle des échelles d'un graphe déroulant et réinitialisation un programme a chaque arrêt du programme
Bonjour,
j'ai un problème avec mon vi ,au fait je fais l'acquisition des données grâce a un dacmx en suite j'affiche les données dans un graphe déroulant le problème est qu'il m'affiche une échelle sur x que je veux (moi je veux avoir un 0 au début et a la fin un chiffre qui m'indique la durée de mon programme )
j'ai un autre problème quand j'arrête le programme il faut a chaque fois que je le ferme et je rouvre de nouveaux pour que les graphe c'efface et que les alarme(led) s'éteignent ,moi c que je voudrais c que a chaque fois que j'arrête mon programme il faire une réinitialisation global .
Cordialement
Active Participant
Jean-Luc_D.
Envois : 352
0 Compliments
Re : Comment faire le contrôle des échelles d'un graphe déroulant et réinitialisation un programme a chaque arrêt du programme
Bonjour,
Il y a plusieurs paramètres à configurer :
1) Vous pouvez règler cela en faisant un clique droit sur le graph déroulant -> Echelle des X
2) Cochez l'onglet Echelles automatique et dans facteurs d'échelle mettez Offset à 0 et Multiplicateur à la valeur de la période entre deux échantillons en s (si la valeur entre 2 échantillons est de 100ms mettez 0.1). faites OK
3) Pour finir vous devez définir la longueur de l'historique en faisant un clique droit sur le graphe déroulant et longueur de l'historique (si le nombre de point de l'historique n'est pas assez grand alors le graphe finira par dérouler.
4) Enfin vous pouvez faire un clique droit sur le graphe -> Opération sur les données -> Effacer le graphe déroulant pour tous remettre à 0. Sinon vous pouvez aussi faire un clique droit sur les boutons que vous souhaitez réinitialiser et sélectionner Créer->  noeud de méthode-> réinitialiser la valeur par défaut (à mettre à la fin de l'exécution du VI dans le diagramme ou au début).
Bien cordialement
Jean-Luc D. NI France
National Instruments France
Journées techniques : du contrôle d'instruments aux bancs de test
Du 4 au 13 juin : Grenoble - Pari...
Member
lemaiste
Envois : 176
0 Compliments
Bonjour,
Pour ce qui est de l'échelle des X, comme l'a dit Jean-Luc, il faut mettre l'offste à zéro et le multiplicateur à la valeur de temps entre deux mesures soit par clic droit sur l'échelle des X, soit par Créer->Noeud de propriété->Echelle des X->Offset et multiplicateur si la fréquence d'acquisition varie à chaque acquisition de données (à placer en étape d'initialisation du programme).
Pour ce qui estde la réinitialisation du graphe, tu peux aussi utiliser Créer->Noeud de propriété->Données d'historique et y câbler un tableau vide en entrée (à placer en étape d'initialisation du programme).
Pour ce qui est des booléens, il suffit de les réinitialiser en câblant une constante faux à chaque booléens (à placer en étape d'initialisation du programme).
Cordialement.
En consultant ce site, vous en acceptez les Conditions d'utilisation. Veuillez les lire attentivement avant d'accéder à une quelconque partie du site. Veuillez suivre ce lien pour en savoir plus sur la politique sur les droits d'auteur de ni.com.
Mon Profil | Confidentialité | Conditions d'utilisation | Contacter NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Envoyer cette page Envoyer cette page
