NI Home
Cart Achats | Aide
Hello Events Academic NI Developer Zone Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI
You are here:
NI Home > NI Developer Zone > NI Discussion Forums
Répondre
Active Participant
Lunik
Envois : 331
0 Compliments
Solution approuvée
Comment créer le clone d'un VI
Comment utiliser un VI dans plusieurs faces avant secondaires ?! Donc comment créer un VI clone dans Labview @ l'image de Veristand qui crée des VI clones à chaques nouveaux controles ajouté au workspace
Active Participant
Rodéric
Envois : 1 086
0 Compliments
Re : Comment créer le clone d'un VI
VI Properties=> Execution=>Reentrant execution
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
Active Participant
Lunik
Envois : 331
0 Compliments
Non mettre un VI réentrant ne permet pas d'utiliser celui ci dans dans plusieurs face avant à distance
Active Participant
Rodéric
Envois : 1 086
Si tu n'y arrives pas avec un VI réentrant, tu peux toujours utiliser des .vit à chaque appel LV va créer un clone temporaire. (il faut appeler le vit dynamiquement)
Rodéric L
Active Participant
Lunik
Envois : 331
0 Compliments
Nice !
Ya t'il des limitations particulieres notemment au niveaux de la gestion des évenements utilisateur du VI de la face avant secondaire ?
Note de l'aide :
"Si vous configurez un VI afin qu'il gère un événement et que vous configurez ensuite le VI que vous chargez dans une commande de face-avant secondaire pour qu'il gère le même événement, le VI de niveau principal qui contient la commande de face-avant secondaire se charge de gérer l'événement."
Active Participant
Rodéric
Envois : 1 086
0 Compliments
Un .vit se comporte exactemment comme un VI "normal" donc sa devrait marcher, pour ma part je ne les utilises pas dnas des sub-panels donc je ne peux pas confirmer. (un petit bench pourra vite clarifier la situation :smileywink:)
Rodéric L
En consultant ce site, vous en acceptez les Conditions d'utilisation. Veuillez les lire attentivement avant d'accéder à une quelconque partie du site. Veuillez suivre ce lien pour en savoir plus sur la politique sur les droits d'auteur de ni.com.
Mon Profil | Confidentialité | Conditions d'utilisation | Contacter NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Envoyer cette page Envoyer cette page
