le 01-30-2013 03:33 AM
J'utilise un moteur NEMA 17 que j'ai reussi à commander avec labview, mais j'ai un petit probleme pour la reinitialisation du moteur. En effet, s'il y'a coupure d'alimentation au cours de la rotation du moteur, le point d'origine du moteur devient automatiquement le point sur lequel il s'est arrêté ce qui fausse les resultats obtenu par mon programme labview. Je suis a chaque fois obligé de faire une reinitialisation mecanique ( touner le moteur manuellement) afin de le remettre à la position d'origine désirée. J'ai lu sur votre site internet (dans la categorie "principes fondamentaux de la commande d'axes moteurs" http://www.ni.com/white-paper/3367/fr#toc7) qu'il existe certains outils, "le commutateur d'origine" qui pourrait palier à ce probleme en indiquant la position du moteur au repos par fixation d'une référence.
le 02-06-2013 11:04 AM
Bonjour Ellipse29,
un "commutateur d'origine" ou "home switch" est un capteur utilisé pour définir une position d'origine sur un déplacement rectiligne ( http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/372134F-01/ni-motion_help/findhome/ ).
Est-ce que vous vous trouvez bien dans le cas d'un déplacement rectiligne?
Quel matériel utilisez-vous pour commander votre moteur? si vous utilisez du matériel NI cette information pourrait nous aider pour vous orientez vers des exemples LabVIEW.
Merci d'avance
Audrey_P
National Instruments France
le 05-24-2014 09:20 AM
Re: Commande moteur pas à pas
le 05-26-2014 08:37 AM
bonjour
Je pense qu'il faudrai plutôt nous donner le reste des composants du système. C'est un CompactRIO qui vous utilisez ? un châssis PXI, un PC ?
Si c'est un CompactRIO, quel module est utilisé 9512 ? quel interface de puissance ?
Cordialement
Maxime R.
CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
