Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Auto-test échoué - Code erreur -200020
 Bonjour,
Je rencontre une erreur lors de l'auto-test avec NI MAX d'une carte NI PXI-6602 sur un nouveau châssis sous W7:
J'ai essayé de réinstaller le driver mais rien ne change.
J'ai un peu parcouru le forum concernant cette erreur. Mais aucun sujet ne correspond à mon problème. C'est la première fois que j'installe cette carte sur le châssis.
Je vous remercie d'avance pour votre support.
Cordialement,
Frederic
Ps: j'ai mis en pièce jointe le rapport généré par NI MAX si cela peut servir
0 Compliments
Message 1 sur 9
4 155 Visites
Bonjour,
Quand vous parlez de nouveau chassis, est ce que cela signifie que ce test fonctionne avec cette cartes dans un autre chassis.
Je ne trouve pas non plus d'informations relative à cette erreurs.
Soit il s'agit d'une erreur lié à l'hardware, auquel cas il faut effectué des tests croisés si possible pour identifié le composant en panne.
Soit il s'agit d'une erreur soft. Dans ce cas, cela peut etre le driver DAQmx, NI MAX, ou autre soft.
Dans premier temps je vous conseille de faire des test pour valider le bon fonctionnement du Hardware. Ensuite, vous pouvez tester une RAZ de NI MAX ou alors une desinstaller NI MAX et NI DAQmx
Paolo_P
Certified TestStand Architect
Certified LabVIEW Architect
National Instruments France
0 Compliments
Message 2 sur 9
4 137 Visites
Bonjour,
Oui cette carte fonctionnait sur nos anciens châssis, j'ai refait le test avec NI MAX sur un ancien châssis et l'auto-test passe.
J'ai réinstallé W7 et remis NI MAX dans le châssis mais le problème persiste.
J'ai retenté avec une autre carte de NI mais l'auto-test ne passe pas non plus.
Cordialement,
Freeryc
0 Compliments
Message 3 sur 9
4 125 Visites
Il s'agit d'un PXI RT ou Windows?
Est ce que c'est exactement la même chassis et controleur sur lequel vous avez fait le test?
Avez vous tester de mettre la carte sur plusieurs slot?
Cordialement
Paolo_P
0 Compliments
Message 4 sur 9
4 119 Visites
Bonjour,
C'est un Windows 7 qui tourne dans la carte CPU.
Ce n'est pas le même châssis nous avions avant un châssis CPCI avec un contrôlleur CPCI.
Maintenant nous faisons nos tests sur un châssis hybride CPCI/ CPCI Serial. Nous avons un fond de panier CPCI et un CPCI Serial. La carte NI PXI-6602 est pluggée dans un fond de panier CPCI. Le contrôlleur est au format CPCI Serial et connecté sur les deux fonds de paniers.
Voici un schéma du montage:
Je viens de tester la carte NI PXI-6602 sur d'autre slot, l'auto-test ne passe pas non plus.
Cordialement,
Freeryc
0 Compliments
Message 5 sur 9
4 115 Visites
Je ne connais pas bien ce genre de chassis mais il semble qu'il y des questions de niveau de tension tel qu'expliqué dans ce doc
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/98907157CE1428A286256BC900607485?OpenDocument
Mise à part l'auto-test, est ce qu'un test dans le panneau de test fonctionne?
Paolo_P
0 Compliments
Message 6 sur 9
4 110 Visites
Le fond de panier est en +5V, il y a un plastique bleu dedans.
Lorsque je lance le panneau de test, NI MAX effectue un auto-test avant.
Comme l'auto-test n'est pas passé, je ne suis pas allé plus loin. Est-ce que les manips peuvent endommager la carte ?
Freeryc
0 Compliments
Message 7 sur 9
4 108 Visites
Il faudrai tester avec un code LabVIEW pour voir si la carte fonctionne tout de même.
Paolo_P
0 Compliments
Message 8 sur 9
4 106 Visites
Est-ce vraiment nécessaire ?
LabVIEW n'est pas installé dans le controller.
Cette carte est sensée être fonctionnelle, je l'ai testé sur un autre châssis cette après-midi.
0 Compliments
Message 9 sur 9
4 103 Visites
