le 06-08-2015 03:30 AM
Bonjour,
Voilà j'ai un travail urgent à rendre avant demain matin, si vous pouviez m'aider sur une partie ce serait sympas.
Il faut afficher l'équation Y=m*x+b, ainsi que son graphe, de la manière suivante :
1 - on rentre les paramètres m et b et le nombre de points (x)
2 - on valide avec Add plot (affichage sur la courbe,et affichage de l'équation)
3 - si on rentre encore d'autres paramètres m et b, on doit afficher l'équation associée et sa courbe sans écraser les données précédentes (voir figure en attaché)
et le faire à la suite sans limitations.
j'ai réussi à le faire pour une seule courbe, mais pour en mettre d'autres, je n'y arrive pas, je sais qu'il faut un registre à décalage, mais je n'arrive pas à l'implémenter.
Voici en attaché ce que j'ai fais jusque là.
Merci encore !!
PS : Exercise 1 est le programme principale,
sub1 est un sous programme
le 06-08-2015 06:57 AM
Bonjour,
Ci-joint un vi qui utilise un registre à décalage. pour créer un registre à décalage, il faut faire un clic droit sur la boucle et faire "ajouter un registre à décalage".
le 06-08-2015 06:01 PM
Merci beaucoup !!
J'avais résolu mon problème entre temps, et ça confirme ce que j'ai fais 🙂
Merci en tout cas de m'avoir répondu !
