NI Home
Cart Achats | Aide
You are here:
Répondre
Member
Astely
Envois : 1
0 Compliments
Acquisition temps réels
Bonjour à tous,
J'essaye d'acquérir des données issue d'un système en temps réels qui tourne à une période de 10ms. Les données sont envoyés par laison série sur le PC.
J'effectue ma lecture de trame via VISA Read dans une boucle while. Cette boucle tourne à 15ms ce qui implique des retards de données. Auriez vous un moyen d'accélerer cette boucle afin quel soit d'environ 10ms pour ainsi avoir mes acquisition en temps réels.
Je vous joint mon VI.
Merci de votre réponse.
Active Participant
Remi.D
Envois : 434
0 Compliments
Re : Acquisition temps réels
Bonjour Astely,
Qu'entendez-vous par temps réel?Utilisez-vous le module LabVIEW Real Time?
Si les temps ne peuvent pas être tenu avec ce module, il faudra utiliser le module NI LabVIEW FPGA pour décoder vos trames de manière déterministe.
Cordialement,
Rémi D.
National Instruments France
>> Les rencontres techniques de NI - Mesures et acquisition de données : de la théorie à la mise en ...
En consultant ce site, vous en acceptez les Conditions d'utilisation. Veuillez les lire attentivement avant d'accéder à une quelconque partie du site. Veuillez suivre ce lien pour en savoir plus sur la politique sur les droits d'auteur de ni.com.
Mon Profil | Confidentialité | Conditions d'utilisation | Contacter NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Envoyer cette page Envoyer cette page
