le 07-17-2015 08:46 AM
Bonjour à tous,
J'ai pu voir que la grande majorité des posts était résolu sur le forum, j'espère que quelqu'un pourra éclairer ma lanterne pour mon problème.
Je possède un capteur d'effort relié à un boitier d'affichage qui retourne une valeur de force en Newtons. Afin d'automatiser le processus de mesures, je souhaiterais utiliser labview pour créer un programme qui puisse enregistrer dans un fichier excel par exemple la valeur qui apparait sur l'afficheur.
J'ai connecté mon afficheur à mon ordinateur via un câble USB - RS232, j'ai installé les drivers avec NI VISA et le port série USB apparait bien dans NI MAX. Voilà, le problème est que je ne sais pas trop comment je peux extraire de mon afficheur la valeur qu'il affiche. J'ai appelé le fabricant mais il m'a juste dit que l'appareil fonctionnait en 32 bits et langage ASCII et ne m'a pas renseigné davantage.
J'ai mis en pièce jointe le VI que j'arrive à faire fonctionner et la fiche technique de l'afficheur. Désolé si les informations fournies sont un peu maigres, je débute sur Labview donc il manque peut être des choses.
En espérant que quelqu'un ait été confronté au même problème et puisse me sortir du pétrin
Merci d'avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 07-20-2015 09:51 AM
Bonjour,
Pour répondre à votre question, il faut opter plus pour un fonctionnement de type "question-réponse" : vous devez donner une instruction à votre appareil, et en retour, il va vous donner des informations.
Je vous adresse un exemple en pièce jointe.
Pour connaître le jeu d'instruction, je vous invite à ouvrir MAX, et suivre les indications mentionnées sur la capture d'écran.
Une autre solution consiste à demander au constructeur d'instrument si il n'a pas un driver LabVIEW.
Ce drivers "embarque' les échanges d'instructions et vous fait gagner pas mal de temps.
Bon courage
le 07-20-2015 10:26 AM
Merci pour votre réponse.
Sous NI MAX, j'ai essayé les instructions disponibles, le problème est qu'il me renvoie toujours la même réponse, et quelque soit la valeur sur mon afficheur.
Serait-il possible de réenregistrer votre exemple de vi sous une version de labview plus ancienne ? Je n'ai que labview 2013.
Merci d'avance 🙂
le 07-23-2015 03:44 AM
J'ai résolu mon problème en téléchargeant les drivers correspondant sur FTDI.com
Je peux maintenant communiquer avec mon appareil.
Merci bien 🙂
