le 04-04-2014 08:10 AM
Bonjour,
Je souhaiterais acquérir 2 signaux PWM afin d'en mesurer le rapport cyclique avec un seul compteur de la carte d'acquisition de données. Cela est-il possible?
Si oui, comment faire?
Je travaille sous Labwindows/CVI 2012 avec la DAQ NI6351. Les signaux PWM à acquérir ont une fréquence proche de 500Hz et un rapport cyclique de 10 à 90%
Merci d'avance
Cordialement,
Hervé
le 04-07-2014 03:55 AM
Bonjour,
Merci tout d'abord d'avoir posté vos questions sur le forum.
Je vous invite à lire les conseils présents ci-dessous :
1) Using the DAQ Assistant in LabWindows/CVI
http://www.ni.com/white-paper/4650/en/
Vous pouvez utiliser le DAQ assistant pour venir mesurer le pulse width de votre signal par exemple.
2) Je vous propose de regarder les exemples CVI qui devraient se trouver dans le répertoire suivant :
C:\Program Files (x86)\National Instruments\CVI2012\samples
C:\Users\Public\Documents\National Instruments\CVI\Samples\DAQmx\Counter
Enfin, voici un exemple réalisé en LabVIEW mais toutes les étapes sont clairement identifiées. Ainsi il vous faudra appeler les fonctions dans CVI au lieu de LabVIEW.
Measure Duty Cycle - Buffered - Finite
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-12396
Cordialement,
Matthieu RICORD
National Instruments France
Été de LabVIEW 2014
12 présentations en ligne, du 30 juin au 18 juillet
le 04-07-2014 03:56 AM
Je rajouterai également que vous pouvez générer du code CVI depuis le DAQ assistant.
Matthieu RICORD
Été de LabVIEW 2014
le 04-08-2014 05:39 AM
Bonjour,
Je vous remecie pour toutes ces pistes que je vais explorer.
Cordialement,
Hervé
le 06-08-2015 06:08 AM
Bonjour,
Je souhaiterai aussi acquérir une signal PWM à l'aide du boitier NI 6008 avec un compteur.
J'utilise le boitier NI avec CANoe vector.
Savez-vous comment faire ou si cela est possible?
Cordialement.
