le 10-27-2015 06:08 AM
Bonjour,
je voudrais avoir quelques renseignements concernant les possibilités d'exploitation des cartes d'acquisition type PXI sous OS Linux 64 bits (en partant de l'hypothèse que les drivers pour les cartes concernées existent sous cet OS) :
- Est-il possible d'utiliser le système de voie virtuelle sous linux ?
- Est-il possible d'utiliser le système de mise à l'échelle (conversion valeur electrique => valeur physique) comme sous Max ?
- Fonction autotest de carte disponible sous linux ?
- Fonction de carte simulée disponible sous linux ?
Cordialement.
le 10-28-2015 04:15 AM
Bonjour,
Il existe des drivers pour certaine de nos cartes pour Linux.
J'attire votre attentions sur le fait qu'ils ne sont pas nativement codés pour Linux 64 bits et supportent un nombre restreint de distribution :
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/769EC11F7653483786257D3B005ED8A7
Certains sont compatible avec Linux 64 bits :
http://www.ni.com/product-documentation/52786/en/
Cependant, il faut suivre une procédure spécifique pour les installer :
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/AECF6CCDC454786B86257E7E00473E17
J'attire votre attention sur le fait que NI DAQmx Base ne supporte que un nombre restreint de carte DAQ et ne supporte pas l'ensemble des fonctionnalités
http://download.ni.com/support/softlib//multifunction_daq/nidaqmxbase/15.0/linux/README.txt
Soyez donc vigilant avant de l'utiliser et le mettre en oeuvre.
Cordialement
le 10-28-2015 04:22 AM
Bonjour,
Voici une autrze info utilise pour vous ;
Il existe un outils, test panel, qui reprend une partie des fonctionnalités de MAX (logiciel de Windows) pour Linux :
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/7CA34DED30E2E162862573B100545808
L'inconvénient, c'est qu'elle n'est suppoeté que par DAQmx pour Linux, et pas apr NI DAQmx Base : cet outils n'est donc pas utilisable sous Linux 64 bits.
Cordialement
le 11-04-2015 04:06 AM
Bonjour,
si je comprends bien, NI DaQmx Base est le nouveau driver de cartes sous Linux et compatible Linux 64 bits ?
Cordialement.
Eddy D.
le 11-04-2015 04:08 AM
Merci pour ces infos, mais est-ce que sous linux, on a accès à ces fonctionnalités avec Ni Daqmx Base :
Cordialement.
Eddy D
