le 05-05-2015 04:09 AM
bonjour,
nous possédons une carte PCI NI 6229 dont j'utilise les lignes 3 et du port 0 pour attaquer un boiter de commande d'un moteur pas à pas (1 pour sens positif, l'autre en sens négatif). Le signal doit être par défaut à l'état logique haut et le mouvement a lieu sur les fronts montants. J'ai donc utilisé MAX (version 14) pour ces états au démarrage et je visualise pour l'instant le signal à l'oscilloscope numérique (TDS1012). Problème, l'oscilloscope montre que par défaut le signal en sortie sur ces voies est à l'état logique bas et revient à l'état bas en fin d'execution de mon VI. Pourtant l'impédance d'entrée de mon oscillo me semble suffisante. Je joins copie d'écran de MAX et vi commandant ces mouvements. Si vous avez des suggestions, je suis preneur. Merci d'avance,
Pierre
Résolu ! Accéder à la solution.
le 05-05-2015 06:48 AM
la configuration état au démarrage correspond à l'état du port lors le l'alimentation de la carte donc du PC pour une carte PCI. Ensuite, si on change l'état du port, il garde en mémoire les nouveaux états. si vous voulez avoir des sortie à l'état haut lors de la fin d'un programme, il faut les écrire à l'état haut avant de quitter le programme.
le 05-05-2015 07:23 AM
en effet, je n'avais pas porté attention à ce problème. Effectivement, en réinitialisant le port via MAX, l'état au repos de la ligne est en logique haute alors que mon VI le laissait à l'état bas.
Sincèrement,
Pierre B
