le 03-01-2016 09:37 AM
oui mon foca est lié au PC via USB
et j'arrive à faire la configuaration complete avec le NI VISA Driver Wizard,
mais comme je vous ai dis, en faisant cette configuration le FOCA ne figure plus sur le PC en tant que un port COM que je vais l'utiliser dans l'interface pour la recuperation des données
voici les etapes de la configuration que j'ai fait et elle est faite avec succées
le 03-02-2016 02:31 AM
Bonjour hajous,
Pouvez vous essayer un code similaire (principalement dans la configuration) de la page 8 de votre document?
Votre ressource VISA configurée précedemment, si vous avez suivi la procédure, apparait-elle?
Cordialement.
le 03-02-2016 03:19 AM
bonjour Pierre denis
si je fais la configuation de port USB lié au PC(FOCA) comme indiqué dans le document, celui ci ne figure plus comme un port COM dans le "visa ressource name" dans l'interface
le 03-02-2016 03:36 AM
Re Hajous,
Oubliez votre cluster "Paramètres série" pour l'instant et essayer d'utiliser la fonction VISA Open en scannant en entrée vos ressources (cf VI ci joint).
Pouvez vous ouvrir le logiciel MAX et vous assurer que votre nouvelle ressource VISA y est bien listée (cf document PDF que vous avez mis dans le post précédent).
Cordialement.
le 03-02-2016 03:59 AM
oui la ressource VISA est bien listé dans le logiciel MAx (avec configuartion du port avec winzard visa )
mais rien ne s'affiche sur l'interface
par contre sans configuration ya qlq chose (voir figure ci joint ) mais loin de ce que est demandé par le programme(affiché une valeur de temperature)
le 03-02-2016 04:35 AM
Re Hajous,
Pouvez vous essayer le VI que je vous ai mis en PJ dans mon précédent message svp et me donner le résultat.
Cordialement.
le 03-02-2016 04:45 AM
le résultat que j'ai donné est deja avec le VI que vous m'a avez donné !!
le 03-03-2016 04:08 AM
Bonjour Hajous,
La connexion semble établie si vous lisez quelque chose dans votre indicateur buffer.
Vérifier peut être la configuration de votre matériel dans les premières étapes de votre document PDF (baud rate...) et assurer vous du format des datas et de leur contenu côté Waspmote + module Xbee.
Vous pouvez essayer d'envoyer des données complétement différentes et de voir si votre indicateur de buffer met à jour les données. Si c'est le cas mais que vos données n'ont aucun sens, vous devriez essayer d'analyser step by step les étapes de transformation de vos données et d'envoi.
Cordialement.
le 05-25-2016 08:17 AM
salut Pierre
mon VI a pour but d'afficher des trames de données séries et de faire l'analyse de ces données
mon probleme que je n'arrive pas à afficher sur l'indicateur des valeurs défiler il n'affiche que la premiere valeur( et reste constante meme si elle varie réellement )
mon deuxieme souci est que les indicateur led (entrée zone s'allume directement des la mise en marche de la VI hors que je veux si la condition est verifiée !!
