le 07-22-2015 07:38 AM
Bonjour,
J'ai besoin d'utiliser le calcul de checksum a l'aide du CRC-16 CCITT, cependant je ne comprend pas comment celui fonctionne, et n'arrivant pas à trouver le^bon résultat par rapport à ce que j'ai récupérer, j'aimerai savoir si quelqu'un pouvait m'expliquer en détail son fonctionnement pour pouvoir le traduire sur labview.
pour exemple j'ai cette trame : 0202033B026C15A7620FD80B1D140068B8AC48F948F90020003989500004AC3080000000800000000000000080000000
je doit obtenir le checksum 89AC.
Merci d'avance,
Cordialement,
Rémi D.
Résolu ! Accéder à la solution.
07-22-2015 08:59 AM - modifié 07-22-2015 09:05 AM
Salut,
on utilisant le code ci-dessous je ne retrouve pas ta valeur 89AC, j'ai essayé plusieurs valeurs initiales (FFFF,1F0D,0000...) avec et sans XOR:
J'ai déjà implémenté l'algo CRC16 CCITT pour communiquer avec un appareil, néanmoins j'ai dû l'adapter légèrement pour que ça fonctionne avec mon matériel.
Peux-tu fournir l'algorithme/pseudo code utilisé par ton materiel?
le 07-22-2015 09:13 AM
Bonjour,
Je vous fourni le code de la documentation en dessous,
Merci de votre aide cela fait maintenant trois jours que je suis sur ce problème je commence à m'arracher les cheveux,
Merci beaucoup,
Cordialement,
Rémi D.
le 07-22-2015 09:48 AM
Bonjour,
Pour plus de précision, voici ma trame complète
7E02023B036C020F62A715141D0BD8ACD86800F948F94802005089390030AC04000000008000000080000000000000008089AC7E
ou 7E sont les balises de début et de fin de la trame, tout en sachant que celle-ci à été lu sous le format little endian également.
Merci d'avance,
Cordialement,
Rémi Domenge
07-22-2015 11:55 AM - modifié 07-22-2015 11:57 AM
DODO13 a écrit :
Btout en sachant que celle-ci à été lu sous le format little endian également.
résultat= 0x89AC.
L'image ci-dessus et un Snippet. il faut faire un glisser/déposer dans un diagramme pour le convertir en code LabVIEW.
ça te convient?
le 07-23-2015 01:18 AM
Bonjour,
Merci pour votre réponse, c'est exactement la solution que je cherchais!!
Pouvez-vous m'expliquer ce que vous avez fait pour que je n'utilise pas votre réponse sans rien comprendre s'il vous plait?
Merci beaucoup,
Cordialement,
Rémi D.
le 07-23-2015 03:21 AM
En ce qui concerne les fonctions, tu peux utiliser l'aide (ctrl+H) pour avoir de l'aide sur chaque fonction.
Le code ci-dessus est un code du standard CRC-16 CCITT, l'algorithme et facilement trouvable sur le net.
le 07-23-2015 03:25 AM
Bonjour,
D'accord en tout cas merci beaucoup pour l'aide, cela m'a bien aidé.
Cordialement,
Rémi D.
le 07-23-2015 03:26 AM
Heureux de t'avoir dépanné 🙂
le 08-19-2015 01:19 AM
