annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
transmettre les variables d'un RT VI vers un VI sous poste de travail
bonjour,
je souhaite transmettre les variables d'un RT VI vers un VI sous poste de travail, j'ai utiliser les variables globales et les files d'attente mais ça ne marche pas.
merci d'avance.
0 Compliments
Message 1 sur 8
4 390 Visites
Quelques outils qui fonctionnent:
-Communication TCP IP
-Variables Partagées
-Flux réseau (Network stream)
Bon code!
PS: le "RT vi" et le "VI du poste de travail" ne tournent pas sur la même cible (donc pas la même "instance" de LabVIEW) il est donc impossible d'utiliser les variables globales ou FIFO classiques
Rodéric_L
Certified LabVIEW Architect
0 Compliments
Message 2 sur 8
4 376 Visites
Bonjour,merci pour votre réponse,
en fait, j'ai essayé avec la méthode TCP / IP, voici le code ci joint, je sais que les données sont envoyées parce que je reçois de la taille de la chaîne que j'ai envoyée dans l'indicateur des octets écrits  mais je ne reçois pas les données à la sortie. pourriez-vous s'il vous plaît m'aider.
Merci d'avance.
Tout télécharger
0 Compliments
Message 3 sur 8
4 349 Visites
pour que ce soir plus clair, il y a toutes les infos dans ce document: http://www.ni.com/pdf/products/us/criodevgudsec2.pdf
la partie sur le TCP commence page 84 mais la lecture de tout le document est vivement recommandée!
Rodéric_L
0 Compliments
Message 4 sur 8
4 344 Visites
PS: les données en sorties doivent être lues sur l'autre VI.
http://www.ni.com/white-paper/2710/en/
http://zone.ni.com/reference/fr-XX/help/371361H-0114/lvconcepts/using_labview_with_tcp_ip_and_udp/
Rodéric_L
0 Compliments
Message 5 sur 8
4 340 Visites
Bonjour, merci pour votre réponse, avez vous une idée comment savoir le numéro du port?  j'ai utiliser celui dans la figure ci jointe mais labview me dit que le port est occupé et que dois choisir une adresse valide, est ce qu'il ya un outils pour chercher les adresse disponibles,j'ai essayé avec le protocole udp et ca marche je pense qu'il ya un problème au niveau du numéro du port pour le protocole TCP.
cordiallement
0 Compliments
Message 6 sur 8
4 313 Visites
essayes 5000
Rodéric_L
0 Compliments
Message 7 sur 8
4 307 Visites
Voila l'erreur que j'obtient avec 5000
0 Compliments
Message 8 sur 8
4 305 Visites
