le 07-05-2015 06:39 PM
Luc ...
faudrait penser à changer de PC ...
un truc un peu convenable avec ... disons ... 16Go de mémoire vive.
(je te taquine ... j'aime bien )
le 07-06-2015 03:46 PM
hihihihi merci ouadji!!! content de te lire
en vérité mon "vieux" PC a 16 Go de RAM. Mais je développe avec une machine virtuelle (des machines) qui n'a que LabVIEW. Je définie la RAM de la machine virtuelle (modifiable par simple "clic") par défaut à 1.5Go.
Effectivement cela n'est "pas beaucoup" pour un PC moderne! A+
PS: il n'y a jamais eu de retour sur le post depuis ma réponse.... le problème était très intéressant. A suivre...
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 07-06-2015 04:04 PM
qu'utilisies-tu pour créer ta machine virtuelle .... VMWare ? VirtualBox ? ...
le 07-06-2015 04:13 PM
virtualbox
page 50 et suivantes
MESULOG_LesOutilsQuiNousVeulentDuBien.pdf
A+
| CODIR - NERYS group
le 07-07-2015 03:35 AM
VirtualBox ...ok.
j'ai déjà fait tourner LV (et programmer) sous machine virtuelle.
mais dans ton cas (précis) ... pourquoi préfères-tu faire tourner dans une nachine virtuelle que "en direct" ?
le 07-07-2015 06:12 AM
salut, parceque
j'ai 6 version de LV sur mon, dont 1 beta,
que j'ai donc plusieurs vers de DAQmx (l'une écrase l'autre),
que j'ai win XP, Win 7 32 bits, win 7 64 bits, win 8 64 bit, ubuntu sur mon PC
des machines de test avec uniquement Windows (sans RunTime ni rien) juste pour tester mes logiciels
que le mélange des versions provoque souvent des problèmes,
qu'une machine virtuelle me premet de figer une plate-forme de développement et de la sauvegarder pour la retrouver dans 10 ans
de partager le même environement de développement entre plusieurs PC ou personnes, sans rien installer, juste en copiant un fichier
d'installer et suprrimer, et détruire une machine puis revenir sur la dernière version de la machine par simple clic en 3 secondes
cela me permet d'avoir des machines de test entre 20 et 50 Go qui fonctionnent vraiment très bien sur mon petit SDD
je peux lister 🙂
juste pour finir, .... parceque je trouve cela génial et indispensable
oui il y a une liste de problèmes. oui, comme toujours, rien n'est parfait, mais j'ai testé en 2007 les machines virtuelles pour faire un test de LV sous Linux et depuis je trouve cela génial!
| CODIR - NERYS group
le 07-07-2015 06:14 AM
LabVIEW, machine virtuelle...... et SVN!
| CODIR - NERYS group
