le 07-09-2012 05:36 AM
Bonjour,
J’ai une mesure à faire qui dépend de deux paramètres. J’ai donc réalisé un VI avec une double boucle pour faire un scan 2D. Mon problème est que je n’arrive pas à mettre en forme les données dans un tableau pour pouvoir les traiter après. J’ai joint un VI très simplifié du mien. Je voudrais, dans cet exemple, avoir les 1 sur la première colonne et les 2 sur la deuxième.
Avez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
Merci d’avance
Résolu ! Accéder à la solution.
le 07-09-2012 08:21 AM
Je vais préciser ma question. Si par exemple j’ai un tableau 1D (sur une ligne) . Comment je fais pour qu’à la prochaine itération les nouvelles données s’écrivent sur cette même ligne et non sur la ligne suivante.
le 07-10-2012 02:49 AM
Bonjour,
Merci d'avoir posté votre question sur le forum de National Instruments France.
Pour répondre à votre question il vous suffit d'utiliser l'élément "Insérer dans un tableau" comme ci dessous :
J'ai changé le nombre de tour de la première boucle sinon il vous met 10x10 valeurs. 10 par lignes et 10 par colonnes.
Vous insérez votre première donnée dans l'entrée "tableau" où vous avez à rentrer l'indice de la ligne pour qu'il remplisse les données en ligne, puis vous ajoutez les autres données dans l'entrée "nouvelle élément".
Je vous joins le VI en pièce jointe.
Brice S.
07-10-2012 03:36 AM - modifié 07-10-2012 03:38 AM
Bonjour,
Merci pour ton aide. J'ai trouvé une autre methode entre temps en utilisant les shift register ( version anglaise). Je poste mon VI qui affiche de 0 à 99 sur une meme ligne en utilisant une double boucle.
Mon Profil | Confidentialité |
Conditions d'utilisation |
Contacter NI
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | Envoyer cette page
Envoyer cette page
