le 04-23-2015 04:42 AM
Bonjour à tous,
J'avance petit à petit mais un problème auquel je n'avais pas pensé survient.
Voila : je me retrouve avec un tableau de coordonnées x et y (tableau 2 colonnes avec un nombre de lignes variables).
Certaines lignes contiennent en coordonées y la valeur 512 (2eme colonne) et je souhaite enlever toutes ces lignes afin d'obtenir un nouveau tableau purger de ces lignes
Par exemple sur la face avant jointe j'ai 2 lignes sur les 5 au totale avec la valeur 512, je souhaite en sortie de mon traitement avoir un autre tableau avec seulement les 3 lignes restantes (et les lignes corespondantes de la première colonne !) - cette valeur 512 est placer de facon aléatoire sur mes différentes lignes.
j'ai fait un bout de vi, que je joint, mais cela ne fonctionne pas et je ne suis pas du tout sur d'utiliser la bonne méthode.
( la partie la plus à gauche me permet juste d'avoir un tableau avec des valeurs égale ou non à 512.)
Merci de votre aide...
Résolu ! Accéder à la solution.
04-23-2015 05:05 AM - modifié 04-23-2015 05:08 AM
la valeur "512" se trouve-t-elle toujours en colonne n°2 ?
si oui ... voici
si non ... la modification est toute simple.
tu compares les 2 sorties de "index array" (pas uniquement la 2eme) et tu fais un "ou".
le 04-23-2015 09:21 AM
Merci pour ton aide, je vais essayé cela des que possible...
Super efficace Ouadji !
J'ai une autre question mais je vais reposter !
le 04-23-2015 12:27 PM
c'est gentil ... mais après 4 ans de labview à raison de 4hrs par jour (parfois 10 )
ce type de problème est résolu en temps réel pendant que je lis la question. (normal après 4ans)
ceci dit ...au début .... TOUT était un problème ... j'ai du poser un bon millier de questions sur ce forum.
donc pas d'inquiétude .... si tu pratiques LV régulièrement et si tu "en veux" ...
ce type de problème deviendra vite un bonbon sucré
