annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
structure événement variable réseau
Bonjour à tous,
Dans un VI, je souhaite que le code ne s'execute que si la valeur de la variable change. J'utilise donc un bloc event. Cepedant, j'aimerais qu'un évènement soit associé à une variable partagée réseau. Est-ce possible de configurer un tel évènement sans qu'il n'y ait le contrôle sur la face avant ? Merci d'avance.
Gautier
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 8
4 855 Visites
Franchement, je n'ai jamais utilisé de "variable partagée réseau" ...  Smiley indifférent
mais ... "la théorie étant toujours la théorie" ... ceci ne pourrait-il pas convenir ?
Si la valeur de la "variable réseau" est différente de sa valeur précédente,
alors un "User Event" est généré et "code" est exécuté ... ce, avec un échantillonnage toutes les 50ms
(peut-être penser à initialiser le shift-registre avec la valeur d'entrée de "variable réseau")
(le laisse la main à d'autres pour confirmer ou infirmer la validité de ce code ...dans le cas particulier d'une variable réseau)
0 Compliments
Message 2 sur 8
4 848 Visites
et quelque chose comme ceci ???
0 Compliments
Message 3 sur 8
4 835 Visites
Bonjour,
Ouadji, le problème, c'est que tu ne fais pas vraiment de l'évènementiel vis-à-vis de ta variable partagée là
Il existe un document NI sur la manière de créer un évènement value change pour les variables partagées. Je n'ai pas testé, mais ça vaudrait le coup d'y jetter un oeil
A+
Message 4 sur 8
4 817 Visites
@Mathieu :
Ouadji, le problème, c'est que tu ne fais pas vraiment de l'évènementiel vis-à-vis de ta variable partagée là.
oui, suis d'accord, je sais.
0 Compliments
Message 5 sur 8
4 807 Visites
Bonjour à tous, vos réponses sont très interessantes ^^. Même ouadji si tu ne traites pas la variable partagée proprement dite, je n'y avais pas pensé. Je n'ai aps cherché en anglais mais du coup je vais me pencher sur la solution du livret NI, mais il va me falloir un peu de temps pour vous en reparler parce que je n'ai pas encore rentré ces icônes.
0 Compliments
Message 6 sur 8
4 790 Visites
La réponse de Mathieu est la bonne 🙂 Par contre, elle nécessite d'avoir le module DSC (Datalogging and Supervisory Control) installé.
Cdt,
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
0 Compliments
Message 7 sur 8
4 785 Visites
Rebonjour,
est-ce que ce module est présent dans le smilieux académiques parce que je suis étudiant ?
Merci d'avance
0 Compliments
Message 8 sur 8
4 775 Visites
