le 12-08-2014 08:33 AM
Bonjour à toutes et à tous,
Une petite question suite à une découverte dans les propriétés d'un installeur (catégorie "Information sur la version") :
Que représente le Code de mise à jour ?
Je pensais que c'était un code que l'on retrouverait dans le fichier setup.ini après avoir créé l'installeur mais il se trouve que les seuls qui y ressemble (paramètre "GUID" et "PackageGUID") ne correspondent pas.
Si quelqu'un sait 😃
Résolu ! Accéder à la solution.
12-09-2014 02:56 AM - modifié 12-09-2014 03:00 AM
Salut,
C'est un code crée par l'installeur LabVIEW et qui permet à l'OS de déterminer si le logiciel à installer est déjà présent dans le système ou pas (1ère instalation ou mis à jour). En gors, si tu installe une application sur un poste et que tu regénère un nouveau code dans le même installeur, l'installeur te créera une nouvelle application sans désinstaller la 1ère.
a+
le 12-09-2014 03:26 AM
Bonjour Dei_91,
Le Upgrade Code est une proprité de ton installeur (.msi).
Il ne faut pas confondre ProductCode et UpgradeCode:
L'aide de LabVIEW est assez claire, il me semble:
Upgrade code: Specifies the upgrade code that Windows uses to identify the installer. If you duplicate an installer and you do not want the new installer to replace the previous version, generate a new upgrade code. If you want the installer to upgrade, do not change the upgrade code.
le 12-10-2014 10:21 AM
Bonjour à vous deux et un grand merci pour vos réponses.
J'y vois un peu plus clair maintenant 😃
