le 08-10-2012 12:07 AM
Bonjour,
question simple mais embêtante
j'ai modifié un sous VI en ajoutant un terminal, mais se sous- VI est appelé dans de nombreux autres VI.
Comment alors rétablir les liens dans tous ces VI d'un coup, sens ouvrir chaque VI, cliqué sur le sous-vi modifié et faire "retablir connexions"
merci d'avance
Charly
le 08-17-2012 03:32 AM
Bonjour Charly,
quelle manipulation faites vous étape par étape pour que le lien se brise avec le sous-VI?
Car, l'ajout d'un port ne devrait pas nécessiter de rétablir les connections.
Connaissez-vous la manipulation décrite dans ce document concernant le remplacement d'un sous-VI : http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/2C69962948368451862574E8004C40C6?OpenDocument ?
Cordialement,
Audrey_P
National Instruments France
le 08-21-2012 03:29 AM
Bonjour,
effectivement, quand on modifie le connecteur (modification du pattern), il faur refaire le lien avec le sous vi.
Le plus simple est de faire un clic droit sur le vi, et rechercher toutes les instances. Ensuite, on peut faire un remplacer tout...
Bonne journée,
