le 05-24-2016 03:45 AM
le 05-25-2016 10:01 AM
Hello G.Orkia,
Malheureusement vous n'êtes pas assez précis, détalliez, je vous prie, davantage votre application (algorithme) et la notion de régresion linéaire sur une courbe je comprends : trouver une fonction de type f(x) = ax + b qui match le mieux votre courbe, mais la même notion appliquée à la fréquence je ne comprends pas.
Cordialement.
le 05-26-2016 02:54 AM
Bonjour Dasso
Le travail que je veux effectuer est le suivant:
- Je dois générer un bruit rose avec des hauts parleurs, les hauts parleurs sont relié au génératueur de son NI 9260.
- Je dois récuperer les signaux avec 5 micros qui sont rattachés aux boitiers usb 4431. Pour afficher mes signaux je les assemble dans un graphique.
(Pour l'instant il n'y a rien de compliquer juste que je veux superposer mes signaux tout les 30 ms par micro)
-Ensuite je dois faire une transformé de fourirer en tiers d'octave pour chaque micro et ainsi faire une régression linéaire pour chaque fréquence donnée.
Et je ne vois pas du tout comment relier ces VI....
le 05-26-2016 07:58 AM
Bonjour G.Orkla,
Vous allez d'abord devoir faire une FFT sur vos données temporelles (y=amplitude, x= temps) pour passer en mode fréquenciel (y=amplitude, x= fréquence) et ensuite enchainer avec votre régression linéaire. Comment réaliser l'étape 1 ? il faut utiliser soit le VI Express mesures spectrales,
soit la palette traitement du signal. Voici un super tutoriel sur l'utilisation d'une FFT dans LabVIEW : http://www.ni.com/white-paper/4541/en/ .
Cordialement.
Dasso
le 05-26-2016 08:09 AM
Bonjour Dasso
Enfait je fais deja une mesure spéctrale en utilisant la VI "SVT Third-octave Analysis VI". Et j'ai reussi à faire une régression pour chaque fréquence.
Merci pour ton aide!!
