le 11-27-2015 02:03 AM
Flavien.Rx a écrit :
! Que veux tu dire par " le flux de données passe par le contrôle du bouton" ??
La réponse est : dans l'exemple suivant le bouton OK (latch) va remonter et "OK2" jamais. Lorsque le code LabVIEW détecte l'action, LabVIEW va passer dans l'état "OK" et donc faire remonter visuellement le bouton.
Dans OK2, la bouton n'étant pas dans le code actif, alors il ne remonte pas.
j'ai fait un petit code
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 11-27-2015 02:04 AM
Salut, merci, ta solution marche mais un bouton avec rearmement ne peut pas avoir de variable local lut. (je sais pas comment dire)
Mais en tout cas ça marche comme je veux avec le bouton dans ma structure événement.
Merci beaucoup.
le 11-27-2015 02:05 AM
Exactement. ça marche comme je veux avec le bouton dans ma structure evenement, n'y aurait-il pas un autre moyen pour ne pas mettre mon bouton dans ma structure evenement ?
le 11-27-2015 02:09 AM
en image le flux de données. C'est une notion fondamentale de LabVIEW
un tuto : http://luc-desruelle.developpez.com/tutoriels/labview/extrait-livre-programmation-application/
ou
https://decibel.ni.com/content/blogs/Luc_Desruelle
http://www.ni.com/getting-started/labview-basics/f/dataflow
Une des différences fondamentales de LabVIEW (par rapport aux langages classiques) est que ce langage suitun modèle de flux de données, et non de flux d'instructions.
Cela signifie que pour un langage textuel ce sont les instructions qui ont la priorité, alors qu'avec LabVIEW ce sont les données.
Une fonction s'exécutera donc à partir du moment où elle dispose à ses entrées de toutes les données dont elle a besoin. |
c'est le flux de données qui va acquitter l'action dans le diagramme, en passant par le contrôle, et faire remonter visuellement le bouton dans le front-panel
A+
| CODIR - NERYS group
le 11-27-2015 02:13 AM
de même en cliquant sur le bouton jaune "kudos" tu vas acquitter que tu aimes bien mes réponses, et faire remonter mon , il faudra sélectionner le post solution
Début de Pub : Pour ceux qui ont la chance d’avoir le livre LabVIEW : programmation et applications, cette notion est développée chapitre 2 et 3 Fin de pub
A+
| CODIR - NERYS group
le 11-27-2015 02:18 AM
si tu veux faire du mauvais code : oui. Donc je ne te réponds pas.
Derrière ta question, il se cache le principe fondamental de LabVIEW : le flux de données. Pour beaucoup LabVIEW n'est qu'un code graphique, du code G, mais LabVIEW est un EDI qui repose sur le flux de données, et comprendre cela permet de comprendre LabVIEW.
le petit prince te demande dessine moi un mouton, et tu comprends qu'avec le flux de données l'essentiel est invisible pour les yeux....
| CODIR - NERYS group
