NI Home
Cart Achats | Aide
You are here:
Répondre
Member
BenjB
Envois : 42
0 Compliments
Solution approuvée
recherche dans un dossier à l'aide de labview
Bonjour,
Je suis encore débutant dans la programmation de Labview et je requière votre expérience :
Une partie des fonctions de mon programme est de parcourir des dossiers pour que l'utilisateur puisse effectuer une recherche.
l'enregistrement se fait comme suit : C:\archive\nom_client\ordre_de_travail\circuit_(ouvert ou fermé)\nom_de_l'essai.hyd
Je voudrai donc faire en sorte que l'utilisateur ait une fenetre qui affichera tout les dossiers "client" ensuite il pourra choisir le dossier du client souhaiter puis jusqu'à l'essai
et qu'il propose aussi une recherche lorsque l'utilisateur entre le N° d'odre de travail
merci de m'aider.
j'ai bien essayer de commencer avec la fonction "lister le contenu du dossier" mais j'arrive pas à l'afficher pour qu'un utilisateur puisse sélectionner le dossier
Active Participant
NIF_Vincent.O
Envois : 281
0 Compliments
Re : recherche dans un dossier à l'aide de labview
Bonjour BenjB,
Vous souhaitez ouvrir une fenètre dans laquelle un utilisateur pourrait sélectionner les fichiers .hyd ?
Je vous joint un snippet (vous pouvez copier-coller l'image dans le diagramme LabVIEW, ce sera converti en code automatiquement) dans lequel j'ai réalisé un petit codé permettant d'ouvrir une fenètre d'explorateur windows listant le contenu du répertoire de bureau de l'utilisateur selon le filtre appliqué.
Le filtre est paramétré de la manière suivante dans mon exemple : "  *.pdf  " de manière à lister tous les fichiers pdf situés sur mon bureau. la fenètre affichera également tous les dossiers inclus dans le dossier courant.
Essayez de remplacer mon filtre pdf et l'étiquette que j'ai mise par votre propre extension et son étiquette ( toutes deux sous forme d'une constante chaine de caracère), et de remplacer le répertoire "bureau de l'utilisateur" + le vi de sélection d'un répertoire système de mon exemple par le répertoire de votre choix.
En éspérant que ceci pourra vous aider,
Cordialement,
Vincent.O
National Instruments France
TÉLÉCHARGEZ dès maintenant TOUTES LES PRÉSENTATIONS TECHNIQUES !
Merci aux 1155 visiteurs qui sont v...
Member
BenjB
Envois : 42
0 Compliments
Bonjour,
j'ai essayé de copier l'image et coller dans mon labview, mais ça m'a coller l'image, ça ne me l'a pas converti (j'ai fait exactement clique droit sur ton image, copier image et ctrl+v dans labview pour coller)
ou se trouve ton icone à gauche de ta boite de dialogue, je l'ai pas retrouvé
merci de ton aide :smileyhappy:
Active Participant
NIF_Vincent.O
Envois : 281
0 Compliments
Bonjour BenjB,
Essaie de faire un glisser-déposer avec le snippet pour l'integrer au diagramme LabVIEW, cela devrait marcher.
Je pense que tu parles du VI "obtenir un repertoire système", celui sur lequel est cablé une constante enum.
Je te joins une capture d'écran ou tu verra quel cheminement dans la palette de fonction tu devra effectuer pour atteindre ce VI. Il ne nécessite que la version de base de LabVIEW (pour l'édition 2011).
à priori, vu ce que tu cherches à faire, ce n'est pas un VI qui te sera utile, mais devrait servir dans le cadre de l'exemple que je propose afin de vérifier ce cette méthode est la bonne.
Cordialement,
Vincent.O
Active Participant
BenjaminR
Envois : 1 435
0 Compliments
Bonjour,
Pour ce qui est de récupérer le snippet je t'invite à essayer avec IE ;-)
Concernant ta question voici un post qui me semble pourrait te donner des pistes.
Benjamin R.
R&D Software Development Manager
http://www.fluigent.com/
Member
BenjB
Envois : 42
0 Compliments
Bonjour,
merci du conseil pour IE ça aurait pu fonctionner sauf que ma version de LabVIEW actuelle est la 2010 et le code en 2011
Ensuite Vincent, je crois que tu as oublié ta pièce jointe ^^
Active Participant
NIF_Vincent.O
Envois : 281
0 Compliments
Voilà la première pièce jointe pour l'obtention d'un repertoire système, et en seconde pièce jointe l'exemple que je vous propose, enregistré pour LabVIEW 2010.
Veuillez m'excuser pour l'oublie de la pièce jointe dans mon précéent message
Cordialement,
Vincent.O
Member
BenjB
Envois : 42
0 Compliments
merci de ta réponse, en effet c'est une solution.
Mais j'aimerai plutot faire quelque chose comme ça : voir screen joint
on sélectionne un dossier, puis ça ouvre ce qu'il contient
le programme avant étant fait comme celui la et comme beaucoup d'utilisateurs seront "débutant", je préfère faire un truc qu'ils connaissent deja
par contre, comme c'est le programme qui enregistre, je peux paramétrer les chemins de recherche, ils sont connus
je continu de chercher comment faire mais si vous avez des idées ce seraient sympa ^^
merci encore
Active Participant
NIF_Vincent.O
Envois : 281
0 Compliments
Alors j'ai modifié le programme, en utilisant le vi "lister contenu du dossier".
Pour l'instant cette version ne prend en compte qu'une commande pour le fichier d'origine, l'affichage des fichiers clients se fera sur la face avant (aucune fenêtre pop-up ici)
Cordialement,
Vincent.O
Member
BenjB
Envois : 42
0 Compliments
Bonjour,
Maintenant, mon programmee st capable de lire un dossier dont le chemin est prédéfini et de lister les dossiers qui sont dans le premier (voir code et image ci dessous)
ma question maintenant etant :
comment puis je faire pour que l'utilisateur en cliquant sur l'un de ces sous dossiers, va commander l'ouverture pour voir ce que contient ce sous dossier (soit dossier soit fichier) ?
ps: merci pour ton VI mais je travail avec un labview 2010 ^^
rappel : on a un chemin apr exemple : C:\nom client\N°travail\essai.txt
En consultant ce site, vous en acceptez les Conditions d'utilisation. Veuillez les lire attentivement avant d'accéder à une quelconque partie du site. Veuillez suivre ce lien pour en savoir plus sur la politique sur les droits d'auteur de ni.com.
Mon Profil | Confidentialité | Conditions d'utilisation | Contacter NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Envoyer cette page Envoyer cette page
