le 05-11-2015 04:14 AM
Bonjour,
J'aimerais mettre dans un fichier tous les paramètres de mon essai, mais aussi toutes les données de mon graphique XY qui sont 2 tableaux 2D (de 25000 lignes et 2 colonnes).
J'avais pensé à y mettre dans un fichier TDMS pour archiver toutes les données.
Ma question est peut-on ajouter dans un fichier TDMS les données d'un graph XY de la même façon que "exporter les données vers excel"?
Merci d'avance pour vos réponses
le 05-13-2015 04:37 AM
Bonjour alexandrefcsm,
Il est tout a fait possible d'enregistrer tes données de ton graph XY dans ton fichier TDMS.
Un moyen simple et rapide est d'utiliser le VI Express Ecrire dans un fichier de mesure et le configurer pour qu'il t'enregistre tes données dans un fichier TDMS.
Je t'invite à regarder les exemples sur LabVIEW liés à l'écriture et la lecture de fichier TDMS.
Dans labVIEW:
Aide >> Recherche d'exemples... >> Onglet Rechercher >> tape TDMS >> TDMM Express Ecrire des données (domaine temporel)
Aide >> Recherche d'exemples... >> Onglet Rechercher >> tape TDMS >> TDMM Express Lire des données (domaine temporel)
En espérant que cela réponde à ta question,
Cordialement,
Louis
National Instruments France
le 05-13-2015 06:17 AM
Bonjour Louis,
Ce n'est pas ce que je veux, j'ai quelques choses qui y ressemble pour avoir un fichier TDMS (j'utilise les fonctions TDMS-ouvrir, TDMS-écrire, ...).
Ce que je souhaiterais, c'est pouvoir récupérer les coordonnées de tous les points qui sont dans dans deux tableaux 2D, mais après l'acquisition. Je ne veux pas remplir mon fichier TDMS pendant l'acquisition.
De plus j'aimerais insérer une/des colonne avec d'autres informations (calculs / paramètres / ...)
Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, après je pars peut être dans la mauvaise direction en choississant un fichier TDMS.
le 05-13-2015 07:35 AM
D'accord je comprend mieux ta problèmatique,
D'après l'aide détaillée de LV (CTRL+H) la fonction "TDMS écrire" accepte en entrée des données de types tableaux 2D donc tu pourra remplir directement ton fichier TDMS une fois l'acquisition effectuée avec tes 2 tableaux contenant les résultats. Pour l'ajout d'informations sur des données brut le format TDMS est le plus adapté: http://zone.ni.com/reference/fr-XX/help/371361K-0114/lvhowto/ni_test_data_exchange/
Peut-tu me joindre ton VI afin que je regarde plus en détail ce que tu cherche à faire ?
Cordialement
Louis
Louis
le 05-13-2015 09:13 AM
Le code est long et sous forme d'état, je t'épargne la compréhension de tout ça sauf si t'insistes je te l'enverrai
Mais pour faire simple, c'est là je ne sais pas quoi faire de ses données pour les mettres dans un seul et même fichier.
J'avais pensé à une boucler for pour déroulé mes tableaux mais ça ne marche pas
le 05-26-2015 03:14 AM
Désolé pour le temps de réponse j'était en formation toute la semaine dernière,
Tu n'a pas besoin de déroulé completement tes tableaux pour les mettre dans les fichiers TDMS juste déroulé ton graph en 2 tableau 2D puis extraire les colonnes. Je t'ai fait un VI simple qui permet de stocker des données d'un tableau 2D colonne par colonne ce qui devrais convenir pour ton application.
En espérant que cela résoude ton problème,
Cordialement
Louis
le 05-26-2015 03:22 AM
Pour info initialise les valeurs du tableau X à la main pour le VI TDMS_GraphXY tu peut les visualiser sur le fichier TDMS en déroulant: GraphXY.tmds >> Measured Data >> Colonne 1/Colonne 2. Pour la lecture des données utilise la fonction TDMS - lire en spécifiant le nom du groupe en entrée (Measured Data) et de la voie en entrée (Colonne 1 ou Colonne 2) l'entrée type de donnée de la fonction te permettra de récupérer les données sous forme de tableau.
N'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions sur le VI et son fonctionnement.
Louis
