12-18-2014 07:41 AM - modifié 12-18-2014 07:45 AM
Bonjour,
J'ai un petit problème sur l'architecture du projet "Mesure continue et enregistrement dans un fichier" proposé par Labview (je suis sur la version 2013).
Quand on appuie sur le bouton "Stop" et que la boucle d'acquistion se termine avant la boucle d'enregistrement, celle-ci reste bloqué sur la condition "Log".
Il n'y a pas de mécanisme qui empêche celà? Je suis bon? je me trompe ou j'ai raté quelque chose?
Merci d'avance
le 12-30-2014 03:08 AM
Bonjour,
Je ne pense pas qu'il y ait de problème. Si tu regardes comment les boucles sont arrêtées, on envoi un message Stop ou Exit à la boucle d'acquisition puis la boucle d'enregistrement. Dans la boucle d'enregistrement, on dépile les éléments à la suite des autres, on finira donc par lire un Stop et arrêter les boucle. et dans le pire des cas, quand on quitte l'application en faisant Exit, on détruit la file d'attente, ce qui va généré une erreur qui va arrêter la boucle.
As tu réussi a faire attendre ton application sans fin lorsque tu as voulu arrêter l'application ou c'est juste en regardant le code que tu t'es posé cette question ?
Cordialement
Maxime R.
CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
le 01-05-2015 07:54 AM
Bonjour,
Lors de mon adaptation pour mon projet, mes modifications empêchaient que tout s'arrête correctement.
J'ai trouvé ce qui n'allait pas et cela refonctionne correctement mais il y a une logique que je n'ai toujours pas compris.
Ce n'est pas évident à expliquer par écrit, on va donc dire que le plus important c'est que cela fonctionne bien que j'aurais aimer tout comprendre.
Cordialement
