le 07-17-2016 09:11 PM
Hello everyone
I have a project .when I open the project ,at the dependencies Appear as shown in the figure below.
le 07-18-2016 06:15 AM
Hello
你好,这是一个法国论坛上,我们必须在法国发布的消息。对于网瘾的问题,看看你的硬盘驱动器上的文件存在,他们肯定丢失
A+ Luc
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 07-19-2016 03:55 AM
来自法国您好!那么它的确定适合你?Luc
| CODIR - NERYS group
le 08-10-2016 07:20 PM
Thank you, I have been solved, it is repeated some controls.
le 08-17-2016 09:07 AM
Wooaaaaaa Luc, tu sais écrire le Chinois ?? Je suis hyper impressionné !!
le 08-17-2016 12:19 PM
merci merci .... le type il écrit en anglais sur un forum francophone, il a un nom 杨震 , son code contient aussi du texte chinois... je connais beaucoup de raison pour que un code qui contient des caractères chinois ne fonctionne pas.
A+ Luc
| CODIR - NERYS group
le 08-18-2016 02:47 AM
Oui, j'ai cru comprendre que tu t'étais penché sur les applications (ou executables) LabVIEW en plusieurs langues, il n'y a pas si longtemps...
C'était quand même super classe de lui répondre en chinois ! (y)
Il me semble qu'en Core 3 (coucou Valentin.B), nous avions vu que le changement de langue se fait via un simple fichier .txt qui contiendrait tous les textes à afficher.
Pour peu que LabVIEW gère bien l'unicode, tout devrait bien se passer, non ?
le 08-18-2016 03:41 AM
Bilsix a écrit :Oui, j'ai cru comprendre que tu t'étais penché sur les applications (ou executables) LabVIEW en plusieurs langues, il n'y a pas si longtemps...
salut, bien vu
Bilsix a écrit :Il me semble qu'en Core 3 (coucou Valentin.B), nous avions vu que le changement de langue se fait via un simple fichier .txt qui contiendrait tous les textes à afficher.
oui, c'est très simple. Il n'y a que "quelques subtilités".
J'ai écrit un post sur le sujet : LabVIEW multilingue plurilingue unicode
par exemple un classique : Le code LabVIEW est compilé, mais le fichier de l'exe contient la liste des fcihiers. Si dans cette liste, un caractère n'est pas transposable dans la liste des caractères non unicode de la langue de l'OS, l'exe est brisé. La solution est, comme toujours, de suivre la régle d'être en ASCII court, donc utiliser les caractères non unicode universels sur les OS, donc les caractères Anglais! pas de é ou è ou ç ou à dans les nomns de VI ou autres!
Bilsix a écrit :Pour peu que LabVIEW gère bien l'unicode, tout devrait bien se passer, non ?
Post sur le sujet : LabVIEW multilingue plurilingue unicode, §II.2 LabVIEW ne supporte pas l'unicode en standard, il faut activer une option. Donc je ne recommande pas d'utiliser l'unicode dans LabVIEW §II.4
Il y a d'autrs méthodes simples, qui fonctionnent bien.
Bonne journée A+ Luc
| CODIR - NERYS group
