le 04-26-2017 09:42 AM
Bonjour,
Vous trouverez en pièce jointe la structure que doit respecter mon programme.
Travaillant sur un banc moteur, j'envoie actuellement une consigne de couple et de vitesse toute les 50ms. Cela marche très bien. Je récupère les données couples/vitesses toutes les 20ms, température PT100/TC toutes les secondes et la température des fluides toutes les cinq secondes.
En revanche je souhaite diminuer le DT d'envoie de consigne à dix ms hors, je m'aperçois que mon temps minimal est de 40 ms (mesure dans le vi).
Je travaille avec un NI cDAQ-9188 qui a comme module :
- NI9401 => couple
- NI9201 => vitesse
- NI9201 => températures fluides
- 2 NI 9216 => PT100
- NI 9213 => thermocouples
- NI 9263 => AO génération consigne
Actuellement toutes les acquisitions se font en parallèle.
En supprimant l'acquisition de couple ou vitesse je peux descendre a 20ms mais cette donnée est importante donc je ne peux pas en faire abstraction.
Avez vous un avis ou une solution a mon problème ?
Merci.
le 04-26-2017 10:23 AM
Voici la vue principal des différentes boucles d'acquisitions et la boucle d'envoie de consignes.
le 04-27-2017 02:03 AM - dernière modification le 02-28-2024 09:58 AM par migration-bot
Salut L.Barbier,
Alors, le mieux, c'est d'envoyer le .vi directement, qu'on puisse regarder clairement comment le code est architecturé.
Mettre plusieurs boucles en parallèle n'est vraiment pas la meilleure chose à faire, surtout dans ton cas ou -comme j'ai cru l'entrapercevoir sur le PDF que tu as envoyé- les boucles ne sont pas toutes cadencées...
D'autre part, souhaites-tu récupérer les datas couple/vitesse toutes les 200ms (comme indiqué sur ton JPEG) ou toutes les 20ms (comme tu l'indiques dans ton message) ?
A priori, en voyant le logigramme, je pense que répondre à ton besoin est faisable, moyennant des processeurs pas trop surchargés et un Windows plutôt conciliant (car effectivement, vu que c'est l'OS qui s'occupe de l'ordonnancement, tu ne seras jamais sur à 100% que tout va se déclencher en temps voulu. La seule façon de gérer ça parfaitement, c'est de passer sur du LabVIEW temps réel (LabVIEW RT)...
le 04-27-2017 03:31 AM
Salut Bilsix,
Tout d'abord merci pour t'as réponse.
Voila mon projet sous Labview 2012. ainsi qu'un léger guide pour trouver l'acquisition et l'envoie de consignes. Il ne sera en revanche pas possible de l'exécuter.
Concernant le couple je suis actuellement à 200ms pour des essais d'où mon erreur mais dans le pire des cas je dois descendre a 20 ms.
Je reste a disposition pour toute demande.
L.Barbier
