le 08-10-2015 01:47 PM
Bonjour.Voilà,je me trouve devant un problème.Je travaille sur un VI permettant de faire des mesures sur plusieurs appareils via un switch et un fréquencemètre.
Pour compléter cela j'ai utiliser un petit VI (ms export office présent dans labview) pour extraire mes données.
Au début ça fonctionner très bien.Mes données étaient exportées dans un tableau.Mais depuis peu l'exportation vers excel ne fonctionne plus.
Les mesures se font mais au moment d'ouvrir le fichier excel,il s'ouvre et se ferme dans la seconde qui suit.Il ne me semble pas avoir modifier le VI.
Merci de votre aide.
le 08-10-2015 03:50 PM
bonjour, as-tu un exemple de code? as-tu une erreur? (tu fais une gestion de l'erreur?) le chemin de sauvegarde est-il valide?... il faudrait un exemple. A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 08-11-2015 05:23 AM
Je fais une exportation de données en fréquence.Pas de message d'erreur rien.Et le chemin est bien valide.
Rien a été modifier dans le VI.
Peut être que c'est un soucis dans excel.J'ai encore essayé ce matin,le VI fonctionne normalement mais juste pour l'exportation ça foire.J'ai rien!
le 08-11-2015 07:13 AM
ok, mais si tu peux faire un exemple, cela permet de mieux comprendre le problème. A+
| CODIR - NERYS group
le 08-11-2015 12:45 PM
En gros voilà un exemple de ce que j'ai faitTout fonctionner bien pourtant.
le 08-11-2015 03:51 PM
salut, quelques remarques :
Sur la forme
> il est préférable de faire un exemple et de le partager, et en code LabVIEW, donc en .VI, pas en image
> partage de préférence une capture d'écran png et pas une photo de 5 Mo.
> Tu peux compresser ton image
Sur le fond
tu utilises un vi Express, mais tu ne géres ni le chemin de sauvegarde ni l'erreur retournée par cette fonction.
Comment savoir si le chemin est valide? le nom du fichier? comment vérifier que cela fonctionne sans gérer l'erreur de sortie?
Je te conseille donc:
câbler le chemin du VI Express
câbler l'erreur de sortie
si avec cela tu ne comprends pas l'erreur, je te propose alors de partager un VI exemple :
reprendre ton code en remplaçant les véritables mesures par une constante
faire un vi exemple
A+
| CODIR - NERYS group
le 08-12-2015 12:19 AM
Merci pour l'aide!J'essaierai ça aujourd'hui.Désolé moi je débute à peine donc toutes ces histoires de code etc je maitrise pas encore! 😕
le 08-12-2015 03:22 PM
Bonjour
J'ai essayé aujourd'hui mais étant novice en labview je ne sais pas comment câbler le chemin du VI express.Je ne vois pas trop comment faire alors si vous pouviez m'expliquer ce serait gentil.
J'ai mis en piece jointe les erreurs qui apparaissent quand je lance le VI.
Merci à vous et bonne soirée!
le 08-12-2015 03:54 PM
je veux bien t'aider mais il faudrait
faire un vi exemple
SVP
sinon pour créer une entrée tu peux faire un clic droit sur l'entrée et sélectionner "créer ...."
A+
| CODIR - NERYS group
le 08-12-2015 04:03 PM
par contre tu progresses, il y a bien une erreur.
| CODIR - NERYS group
