le 03-16-2015 05:07 AM
Bonjour,
dans le cadre de mon projet de stage, je dois piloter un générateur.
Aprés avoir vérifier la bonne adresse et utilisez les bon programmes, je reçois une erreur du genre "Visa error= aucune condition d'auditeur n'est détectée (NRFD et NDAC sont désactivées)"
Et mon débugueur me souligne la 1er ligne où j'écris, par exemple :
Set instrument.IO = ioMgr.Open("GPIB0::" & 19)
instrument.WriteString ("OUTPut OFF")
(codage VBA)
Pouvez vous m'éclairer sur les manipulations que je pourrais essayer ?
Merci
le 03-17-2015 06:15 AM
Bonjour,
Tout d'abord, je t'invite a poster ta question sur cette partie du forum NI http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-des-autres/bd-p/4170 car ce fil est dédié aux questions concernant LabVIEW et comme tu l'indiques, tu veux le faire en VBA.
PAr curiosité, tu es obligé d'utiliser VBA pour ton application ?
est ce que tu arrives à communiquer depuis MAX avec ton isntruments ? C'est peut être la configuration de ta communication qui n'est pas correcte.
Vérifie déja si tu arrives à dialoguer depuis MAX, après on pourra plus facilement t'aider à faire du VISA en VB, même si c'est franchement pas ce qu'il y a de plus drôle à faire 🙂
Cordialement.
Maxime R.
CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
le 03-17-2015 07:15 AM
L'alias de la ressource GPIB devrait être GPIB0::19::INSTR et non GPIB0::19. Ca devrait aider 🙂
Cdt,
--Eric
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
le 03-23-2015 07:50 AM
Je suis obligé ! SInon j'ai résolu mon problème, j'arrive à communiquer et commander tout mes instruments de mesure et aussi les générateurs !
le 03-24-2015 04:59 AM
Bonjours à tous,
J’utilise le Crio-9022 , j’ai le branché avec le pc, le logiciel Ni Max détecte ce cible avec son adresse IP, mais il m’affiche pas l’arborescence des périphériques et les logiciels de ce dernier !!
L’image ci-joint montre ce que je veux dire.
Pouvez vous m’aidez SVP ?
Bien Cordialement,
Rafayel
le 03-24-2015 05:42 AM
@rafayello wrote:
Bonjours à tous,
Bien Cordialement,
Rafayel
Quel rapport avec VISA ?
le 03-24-2015 08:18 AM
Bonjour Therradan
Tu pourrais mettre un petit exemple de code pour expliquer comment tu as fait et marquer ton post comme résolu. ce serait sympa pour les autres qui pourrait rencontrer le même problème que toi.
Merci d'avance
Maxime R.
