NI Home
Cart Achats | Aide
Hello Events Academic NI Developer Zone Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI
You are here:
NI Home > NI Developer Zone > NI Discussion Forums
Répondre
Member
Cyco
Envois : 18
0 Compliments
moyenne glissante
Bonjour,
Je fais l'acquisition d'un signal et calcule la fft. Celle-ci étant bruité, je voudrais faire un moyennage (moyenne glissante).
Je n'ai pas trouvé de fonction dédié mais j'ai réussi à bidouiller un sous-vi (voir fichier joint), mais ne trouve pas ça élégant du tout, encore plus si on veut faire cette moyenne glissante sur 100 points par exemple.
Pour info, ce sous-vi est dans une boucle qui fait l'acquisition du signal, le calcul du spectre, et son affichage.
Y'a t'il une méthode plus propre que celle que j'utilise ?
Merci d'avance.
Member
yledieu
Envois : 124
Re : moyenne glissante
Bonjour Cyco,
La fonction "Moyenne Point par Point" (Mean PtByPt.vi) de LabVIEW est une moyenne glissante.
Elle se trouve dans la palette "Signal Processing" -> "Point By Point" -> "Prob & Stat"
Cordialement,
Yohann L.
En consultant ce site, vous en acceptez les Conditions d'utilisation. Veuillez les lire attentivement avant d'accéder à une quelconque partie du site. Veuillez suivre ce lien pour en savoir plus sur la politique sur les droits d'auteur de ni.com.
Mon Profil | Confidentialité | Conditions d'utilisation | Contacter NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Envoyer cette page Envoyer cette page
