annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
module vision
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum 😃
Je suis actuellement sur un projet, dans lequel j'utilise module vision, je dois reconnaître des digits sur écran LCD ( J'ai réussit, à le faire ) , cependant j'aimerais savoir comment faire pour reconnaître via une webcam le séprateur ( la virgule ) qu'il y a entre deux digits ?.
Je sui bloqué sur cette étape, car par le suite je devrai utiliser du RS-485.
Cordialement.
Merci de votre aide.
0 Compliments
Message 1 sur 4
4 007 Visites
Bonjour
Avez-vous utilisé la fonction IMAQ Read Single Digit.vi avec "Search Decimal Separator" à TRUE.
Merci,
Cordialement
Brice S.
National Instruments France
Message 2 sur 4
3 991 Visites
Bonjour,
Merci pour la rapidité de votre réponse. Oui j'avais remarqué cette foncion cepandant je ne savais pas comment l'utilisé, il faut que je mette mon ROI autour de la virgule, n'est-ce pas ? 😃
J'aurais une autre question à vous posez si cela ne vous dérange pas ?
D'apres l'image, j'ai une ranger de 4 digits avec une virgule, pour reconnaître mes 4 digis j'ai définie un ROI pour chaque digits. Mais ne serai t-il pas possible de mettre un ROI, autour des 4
digits pout les reconnaître ? Et d'activer la constante "true" pour la virgule ? j'ai essayé mes en vain XD . il ne reconnait que un digits lorsque je mais mon ROI autour des 4 digits
Merci
Cordialement.
0 Compliments
Message 3 sur 4
3 957 Visites
Bonjour Brice,
Vous m'aviez conseilliez d'utiliser la fonction " Search Decimal Separator", j' ai utilisé cette fonction dans mon programme, cependant dans mon afficheur j'ai un point, qui joue le rôle de ma virgule cela pose-t-il un problème pour la reconnaître ?
Ci-joint une impression écran de mon programme, si vous n'y voyez pas inconvénient,pouvez-vous me dire ce qui ne va pas ? merci
Cordialement Krishna.
0 Compliments
Message 4 sur 4
3 731 Visites
