le 06-13-2016 05:06 AM
bonjour ,
je voudrais savoir s'il etait possible de mesuré la durée d'une impusion ( pas sa largeur ) , le nombre de temps quelle reste affiché sur mon ecrant , la seul palette que j'ai trouvé me donne uniquement sa largeur
pouvez vous m'aider
cordialement
le 06-13-2016 06:09 AM
peux tu donner un exemple d'impulsion ?
le 06-13-2016 06:28 AM
Elle apparait péridiquement sur des fils de branchement de systeme à declenchement automatique ,comme des pompes a eau par exemple , mais mais sa durée varie , elle peut etre breve ou etre présent plus longtemps
cordialement
le 06-13-2016 06:39 AM
je pense qu'il faut faire une mise en forme avec une "détection" d'amplitude sur une durée > 1 période de l'ondulation et après mesurer la largeur/durée du signal détecté
le 06-13-2016 06:46 AM
slt ,
je comprend pas trop purrais tu mieux m'expliqué ??
merci
le 06-13-2016 07:19 AM
ce que j'ai compris...
l'ondulation de la perturbation a t elle toujours la même période/fréquence ?
le 06-13-2016 07:44 AM
je croit bien qu'ils ont une meme fréquence .
voici la definition que j'ai de la forme d'onde :
Une perturbation dont l'amplitude dépasse la limite quasi-crête d’une perturbation continue, et dont la durée ne dépasse pas 200 ms et qui est séparé d'une perturbation suivante par un intervalle de temps minimal de 200 ms. Ces durées sont déterminées à partir du signal qui dépasse le niveau de référence f.i du récepteur de mesures.
Un claquement peut contenir un certain nombre d'impulsions, dans ce, cas le moment pertinent est celui du début de la première à la fin de la dernière impulsion.
donc mon objectif est de faire une mesure de l'amplitude cc et de la durée que je compare ensuite a mes limites .
j'ai aussi mis en place un systeme qui me fait des capture quand ces condition sont reuni ,
mon probleme actuelle est au nivau de l'authenticité de mes mesures
merci
le 06-13-2016 08:01 AM
qu'est ce que tu entends par " l'authenticité"
quel est ton système d'acquisition ?
oscilloscope, carte d'aquisition...?
le 06-13-2016 08:11 AM
j'utilise un oscilloscope
et authenticité je veux dire , si les palette utilisé me retourne les bons résultat .
pour mesuré la durée par exemple comment dois-je m'y prendre ???
le 06-13-2016 09:08 AM
tu vas récupérer suivant les drivers de ton oscilloscope
soit un tableau de point et il faudra que tu fasses attention au dt entre les points mesurés
soit une waveforme avec le paramètre temps compris dedans
